查看: 5174|回复: 23
华玉主板偏红色维修
发表于 2012-1-2 10:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华玉主板845
故障:开机偏红色 和开机用久了自动关机
时间:2012年1月1日
  一个客户说电脑自动关机,后叫客户搬电脑过来要检测才知道是什么回事,刚拿过来时候,能开机,能显示,就发觉显示红色,刚开始以为我没有插好显示器,后来问客户后说在家里是不是也是这样显示,只得红色,知道情况后,客户是显示器还是什么问题造成,后来我明确地说是主板,经过一轮讨价还价后,就可以动手修这主板。
    由于忘记拍了显红色的图片了,先来一张主板的全图吧。 之后测一下RGB三个对地阻值,其中第一脚对地阻值为64,另外第二和第三脚为1,无穷大,问题来了 于是准备跑线,跑第一脚的线直接到旁边一个0殴的电阻,之后0殴到一个保险,这样的设置,应该第二脚和第三脚应该也是这样,一看,第三脚的保险电阻已经有一边掉了,另一边还在,之后用风枪吹,焊好,测对地阻值还是一样,而第二和第三脚的0殴电阻,给那个VAG的座子挡住了,没有办法看到,这个座子这边有点起来,不知道那个客户是如何搞成这样了。之后测这个VGA头的脚内部是否断了,测都是好的,没有办法,唯有测下来吧, ,搞了很久把这个拆下为了,原来里面第二脚的0殴电阻有一脚也起来了,而第三脚的这个电阻根本就没有,之后测一个0殴电阻补上,之后再补焊刚才那个保险,怕刚才不好吹,焊不好,之后补回去,测对地阻值都正常64 之后装好,开机测试,OK ,由于客户说会自动关机,是由于风扇有时候能转有时候根本就不转,后换上新的上去,问题都解决。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显示器比我的历害多了一条线。哈哈  发表于 2012-1-3 16:54
给力的显示器  发表于 2012-1-3 14:40
同意楼主: 5
RGB三极色 哈哈 楼主不错哦 不知这种故障能收多少钱  发表于 2012-1-2 13:43
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2012-1-2 10:52:08 | 只看该作者 �
我纳闷这客户咋把电阻弄掉的呢
发表于 2012-1-2 11:02:25 | 只看该作者 �
不知道里面有没有的,但我修好后,问那个客户,他说原来是好的,后来用用就不行了,我看那个座子有一边起来一点点了,估计给他用力插来插去,搞掉了,不拆下来又看不到,也不好焊上去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
客户的这累话都不能信的  发表于 2012-1-3 14:40
发表于 2012-1-2 11:11:42 | 只看该作者 �
收了多少钱,
发表于 2012-1-2 11:14:05 | 只看该作者 �
不错的讲解,我就没碰到过这么简单的,量值都正常就是偏色。
发表于 2012-1-2 11:56:29 | 只看该作者 �
我经常看到有人拧显卡那头VGA接头,往往是快拧下还差几个丝扣时就用手上下左右晃动VGA接头,希望靠来回晃动把VGA线拧下来,估计这个客户的VGA座子就是这么搞把后面的贴片之类的搞成这样的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 16:56
发表于 2012-1-2 12:26:59 | 只看该作者 �
不错的经验,不过还没遇到过。下次遇到注意了。
发表于 2012-1-2 13:00:02 | 只看该作者 �
不错的讲解
发表于 2012-1-2 13:13:45 | 只看该作者 �
不错,好帖子学习了
发表于 2012-1-2 13:24:21 | 只看该作者 �
没遇到过,学习了!
发表于 2012-1-2 15:16:47 | 只看该作者 �
对地阻值大,呵
发表于 2012-1-2 15:51:24 | 只看该作者 �
收了多少money
楼主收少了,不好意思说,哈哈  发表于 2012-1-3 16:30
发表于 2012-1-2 16:43:58 | 只看该作者 �
我看到这样的问题就先  把表笔插进VGA头量基色  然后再量下3基色电感 或电阻
发表于 2012-1-2 17:54:13 | 只看该作者 �
现在的客人也是牛人,主板装在机箱里,都能被搞得奇奇怪怪!
我们修电脑的就喜欢这样的牛人  发表于 2012-1-2 18:35
发表于 2012-1-2 20:49:25 | 只看该作者 �
现在什么问题都有可能出现,学习中
发表于 2012-1-2 20:52:27 | 只看该作者 �
GB开路,只有R一路通只能显示红色。RGB对地阻值应为75欧,64欧有点小,楼主表有误差.
发表于 2012-1-2 21:05:22 | 只看该作者 �
细心就能修复  加油
发表于 2012-1-2 21:14:06 | 只看该作者 �
    无穷。。。。  好大... 断线!  让LZ秒杀了
发表于 2012-1-3 13:29:23 | 只看该作者 �
秒杀
发表于 2012-1-3 14:19:59 | 只看该作者 �
楼主是强人哦
