查看: 1937|回复: 4
这是什么问题(请教中)
发表于 2012-1-1 20:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个板,开机不跑码,搞了半天跑码D0,一时间不知道怎么搞,配件都换了,还是一个样......什么情况
发表于 2012-1-1 20:41:08 | 只看该作者 �
D0应该是内存没有通过
检测内存有没有插紧
有没有损坏
主板内存供电是否正常
如果是AMD平台还要检测CPU是否正常 CPU座是否虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 20:44
发表于 2012-1-1 21:13:21 | 只看该作者 �
查各个方面的电路正常否
发表于 2012-1-1 21:19:47 | 只看该作者 �
哇靠,是AMD就吹北桥,不是就查查内存电压是否 正常,,
发表于 2012-1-1 21:21:33 | 只看该作者 �
对了,你查查内存下面电压的3,3V是否有电压,如果没有在电源黄线拉过去就可以
