查看: 3160|回复: 5
屏不良的识别
发表于 2012-1-1 20:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3、HANNSTAR-----HSD-------瀚宇
三、PANEL不良状况表
1、PANEL常见原材不良状况表
不良代码        故障现象        可否维修        维修状况        图示        备注
LT11        亮点        不可维修
使用白画面的时候可以看到亮点,此为PANEL驱动MOS管开路,暂时不可修复
LT18        亮线        可维修        需送PANEL维修厂维修
(注:CPT、HSD横线大部分不能修)
可为水平或垂直方向,颜色可为红绿蓝或白色亮线,此为驱动IC不良或IC连接不良
LT18        半线不良
淡线        不可维修                        半线:指横线或竖线不是一整条线的线。
淡线:指横线或竖线会随画面切换而变化;线不是整条的实线,一部分会变淡、变虚。
LT21        B/U不良
(亮度均匀度)        可维修        厂内自行维修
较明显的B/U不良多为灯管亮度不均,需更换
LT33        方块不良
(那是屏上玻璃的压边那颗IC的问题)         可维修        需送PANEL维修厂维修
现象为水平或垂直亮带,为PANEL驱动IC不良
LT20        WU不良
(白色均匀度)        可维修        需送PANEL维修厂维修                多为背光源不良
LS74B        拍打一纵线或横线        可维修        需送PANEL维修厂维修                可为水平或垂直方向,颜色可为红绿蓝或白色亮线,此为驱动TAB IC连接不良
LT10        污点        可维修        需送PANEL维修厂维修
白画面的时候显示黑色污点,此为PANEL的背光源内有杂质造成
LT03        漏光        可维修        1、需先自行判定是否为灯管不良
2、送PANEL维修厂维修
底色画面的时候,四角有亮度溢出
注:多为灯管不良,需自行更换
LS29        画闪        可维修        厂内自行维修                PANEL主板电路问题或灯管不良
LS35        白画面亮度低        可维修        厂内自行维修                亮度偏暗,多为灯管老化造成
LT34        阶调不良        可维修        厂内自行维修
PANEL电路不良
LT37        出画不良        可维修        厂内自行维修
LT26        白屏        可维修        厂内自行维修                多为PANEL电路供电问题。
LT39        B/L灯管不良        可维修        厂内自行维修
2、PANEL常见作业不良维修状况表
LT09        刮伤        可维修        需送PANEL维修厂维修
刮伤在表面一层未伤及玻璃基板,均可维修
LT12        凹痕        可维修        需送PANEL维修厂维修                多为碰撞造成,若未伤及玻璃基板均可维修
LT17        偏光板擦伤        可维修        需送PANEL维修厂维修                均可维修
LT16        SLIDE断        可维修        厂内自行维修
均可维修
LT23        铁框变形        可维修        厂内自行维修
LT14        压伤(MURA)        不可维修
人为压伤,是液晶层的间隔剂变形造成的
LT23        屏裂        不可维修
LT19        液晶外漏        不可维修
LT07        犬足        不可维修
多为液晶配向不良
备注:1、             红色代表不可修复。
2、           绿色代表工厂可维修。
      3、       蓝色代表PANEL维修厂可维修。
发表于 2012-1-1 20:30:13 | 只看该作者 �
我这里有30多块坏屏,你的联系方式,告诉我,我给你发去.
发表于 2012-1-1 20:32:18 | 只看该作者 �
新年快乐,心想事成
发表于 2012-1-1 20:33:39 | 只看该作者 �
又学习啦、、、、、
发表于 2016-8-21 17:17:17 | 只看该作者 �
老板。。是不是真的啊。。这个可以学习下
我买屏一般不看这个的,很少有坏的,亮点的遇到过几个我给退啦  详情 回复 发表于 2016-8-22 07:01
发表于 2016-8-22 07:01:43 | 只看该作者 �
三点三伏 发表于 2016-8-21 17:17
老板。。是不是真的啊。。这个可以学习下
