查看: 2102|回复: 4
一古董级联想电脑维修过程
发表于 2012-1-1 19:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一电脑,说是不开机。说是闻口碑来的。(想发展客户,这钱不能赚了)
打开,按开关通电,机器转,卡不读数。
观察下机器,联想启天系列的,原来的老商用机,印象中这机器挺稳定,也不见有明显的硬件异常现象。
听他说是出去打工,回来后电脑不启,长期放,受潮。
热风吹。。。
再点
不转了!。。。。也不跑码。
长期放,coms电池?
量了下,电压便低。换
再点,听到嘀声,出了画面,可以了吧!
出cmos异常,正常,换电池了吧,敲键盘进去,键盘没反映!
换键盘,还是没反应。
加ps转usb线,不反应,换usb口键盘,没反应!卸板了吗要?
量了下cmos中间跳线的对地,正常,也心想是不是没复位,复位下,开机就按del,cmos进了,最优设置,屏蔽软驱,再启,正常,一切ok!
2分钟。收费15,客户赞,收工.
发表于 2012-1-1 20:00:16 | 只看该作者 �
没搞懂你最后说没复位了吧是什么意
思
发表于 2012-1-1 20:08:32 | 只看该作者 �
就是把CMOS跳线复位了下吧,放了一下电
发表于 2012-1-1 20:11:08 | 只看该作者 �
被雷劈呢。
发表于 2012-1-3 11:58:11 | 只看该作者 �
好好学习吧。。。。。。。。。
