查看: 3157|回复: 12
麻烦高手看看下面图纸
发表于 2012-1-1 19:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机的时候是5vsb转5vdual,Q57 的4脚电压多少呢?顺便说说这个图纸原理,先谢谢啦
发表于 2012-1-1 20:53:42 | 只看该作者 �
一时也说不完全呀
发表于 2012-1-2 10:16:24 | 只看该作者 �
高手们赶紧进来分析一下此图啊
发表于 2012-1-2 13:11:17 | 只看该作者 �
先看ATXOK,当ATX电源发出PG后,会使Q56导通,接着,Q56导通后,会使Q55截止,这时候DUALSW会是高电位12V。
接着看SIO_GPO40,是高电位作动,因此,当其为高电位时,Q75会导通,此时Q54的B极会是低电位,Q54也会导通。
当看到这边,可知道Q57、Q74、Q95的4脚已经是高电位,扣除PNP饱和电压,大概是4.7V、4.8V左右。
Q57、Q74、Q95中的PMOS都会截止,但是别忘了,这时候ATX的PG已经到位,因此Q57、Q74、Q95的2脚都为高电位12V,因此NMOS都会导通,VCCSTR、VCCDUAL1、VCCDUAL都会一一到位,为5V输出。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 11:04
发表于 2012-1-2 15:28:40 | 只看该作者 �
待机的时候又是怎么工作的呢
待机时,我们知道ATX的PG一定是低电位,甚至所有电源都是没有任何输出,仅仅有+5VSB这路而已,因此DUALSW将会变成低电位。因为ATX未启动,因此不管如何,Q57、Q74、Q95的NMOS,导通与否都无用处,直接看PMOS即可假若  详情 回复 发表于 2012-1-2 17:00
发表于 2012-1-2 17:00:40 | 只看该作者 �
吴治刚 发表于 2012-1-2 15:28
待机的时候又是怎么工作的呢
待机时,我们知道ATX的PG一定是低电位,甚至所有电源都是没有任何输出,仅仅有+5VSB这路而已,因此DUALSW将会变成低电位。因为ATX未启动,因此不管如何,Q57、Q74、Q95的NMOS,导通与否都无用处,直接看PMOS即可假若这时候,SIO_GPO40是低电位,Q75截止,Q54的B脚为高电位,因此Q54也会一并截止,所以Q57、Q74、Q95的4脚低电位,Q57、Q74、Q95中的PMOS将会导通,VCCSTR、VCCDUAL1、VCCDUAL都会输出5V。
反之,假若SIO_GPO40是高电位,Q75导通,Q54的B脚为低电位,Q54也会导通,所以Q57、Q74、Q95的4脚将会是高电位,Q57、Q74、Q95中的PMOS都会截止,VCCSTR、VCCDUAL1、VCCDUAL就不会有任何输出了。
真糟糕,我怎么去按到点评了。{:soso_e153:}
发表于 2012-1-2 22:02:03 | 只看该作者 �
楼上的分析得对     导通条件记得很熟悉    赞一个
发表于 2012-1-2 22:48:51 | 只看该作者 �
s10274chen 发表于 2012-1-2 17:00
待机时,我们知道ATX的PG一定是低电位,甚至所有电源都是没有任何输出,仅仅有+5VSB这路而已,因此DUALSW ...
呵呵,分析的不错,不过还有个问题,sio gp040为高电平时,q54的b级电压为多少v呢
发表于 2012-1-3 00:17:02 | 只看该作者 �
明确的告诉你:sio gp040为高电平时,q54的b级电压为0.87V。。。
发表于 2012-1-3 00:28:52 | 只看该作者 �
sio gp040为低电平时,b级电压为多大呢
是的!zhuduoliang大哥说的没错,SIO_GPO40为高电位,在理想情况下,Q75导通后,视为短路,那这时候Q54的B极电压,会根据分压定则,得到0.87V的电压,但若是考虑到Q75导通后,CE间存在0.2V~0.3V电压,那这时候就大约  详情 回复 发表于 2012-1-3 07:30
发表于 2012-1-3 07:30:37 | 只看该作者 �
是的!zhuduoliang大哥说的没错,SIO_GPO40为高电位,在理想情况下,Q75导通后,视为短路,那这时候Q54的B极电压,会根据分压定则,得到0.87V的电压,但若是考虑到Q75导通后,CE间存在0.2V~0.3V电压,那这时候就大约是0.84V左右电压,其实相差不大。
假设说,SIO_GPO40为低电位,Q75截止,视同开路,所以Q54的B极将会是5V。
不会吧!又按到点评了,明明就没点啊!怎么无缘无故跑出点评。
发表于 2012-1-3 08:18:20 | 只看该作者 �
Q57   4脚为5V     的看Q54导通不    导通才有5V   是PNP的   低电平导通
发表于 2012-1-3 16:19:05 | 只看该作者 �
s10274chen 发表于 2012-1-2 13:11
先看ATXOK,当ATX电源发出PG后,会使Q56导通,接着,Q56导通后,会使Q55截止,这时候DUALSW会是高电位12V。 ...
分析的非常好~!
