查看: 3097|回复: 12
海尔W66菜鸟维修
发表于 2012-1-1 16:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友拿来的时候说笔记本不开机。查对地阻值750欧,于是拆开笔记本,查触发电路。
因为没有示波器和电流表可以用,连基本的维修工具都没有,只能跑了。。。
在跑公共点的时候看见旁边一个场管,顺手就测量了一下,发现这个场管击穿了。
继续跑线,发觉它连接到一颗芯片,给芯片供电的。而且它是相连到一颗电容起到降压作用。
测量了一下电容,发觉击穿了。由于没有风QIANG可以使用,拿个HUO机烤镊子,把电容换掉了,把场管用铜线短接。
结果顺利开机。。。。。。。
发表于 2012-1-1 17:07:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不明白电容怎么就降压了,场馆咋就能短接呢?
发表于 2012-1-1 17:25:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看来还一个人才啊
发表于 2012-1-1 17:42:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容漏电呀,导致场管负载重而击穿
发表于 2012-1-2 22:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电容接地拉低电平;场管怎么就不能短姐?
发表于 2012-1-2 22:37:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
场效应管这个是转换管,你给短接了,影响充电,待机的正常工作
发表于 2012-1-3 14:38:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了啊,,
发表于 2012-1-3 14:46:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
人才啊 不过电容可以不用换 但是场管还是换个好 你这个是强制导通了
发表于 2012-1-6 17:15:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容是供电并且被击穿,你告诉我怎么不用换了?
场管可以不用理会。完全不影响待机和充电的正常。
电容拆了,不用换上去的意思,。  发表于 2012-1-6 17:57
发表于 2012-1-6 17:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这样,会不会有影响的
发表于 2012-1-6 17:40:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
场管短接也行????
发表于 2012-1-6 17:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主跑电路的能力还是不错的,
发表于 2012-1-6 19:04:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容接地的,你说没那颗电容能行?也许就那颗电容还有这颗芯片的其它脚连接着。
