查看: 3699|回复: 5
华硕P5PL2 主板chassis intruded是通过观察修复的。
发表于 2012-1-1 15:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:开始第一步都是要刷一下BIOS,不行,换BIOS刷,还是不行。去掉什么三极管还是不行。看一下别人的思路,确定不是BIOS问题,于是就以BIOS为中心,左看看右瞧瞧,终于板子背面的两个被锈蚀的绿点映入我的眼帘,哈哈哈哈。测量不通了,飞线完毕后,开机正常了。中医说的好望闻问切。。。。。。经验之道
发表于 2012-1-2 09:59:50 | 只看该作者 �
维修到一个境界的时候,往往感觉都是根据经验走了,想这个故障不会直接更换南桥或者北桥,CPU座。我说的这么多,你们是都懂的。
发表于 2012-1-1 17:01:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-1 16:27:55 | 只看该作者 �
楼主讲的不全面。到底是什么问题也没有说清楚。
发表于 2012-1-1 16:26:47 | 只看该作者 �
维修细心最重要
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-1 16:59
发表于 2012-1-1 15:51:00 | 只看该作者 �
还是眼睛好使啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 16:09
