查看: 4898|回复: 7
续上次机顶盒电源维修
发表于 2012-1-1 12:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
续上次机顶盒电源维修,上次是烧保险,8脚DM0265R,4个二级管,一个EMI电感EP20,这些我都换了,EP20电感找个差不多了代上去,开机可以通电,可用了5个多小时,砰的一声,又挂了,这次还是烧保险,8脚DM0265R,4个二级管,这次我先换上4个二级管,还有保险,在测直流大电容为220V,,电容为400v 33uf,怪事,经桥式后的大电容不是要300V吗,以为是电容问题换上400v 100uf的,还是一样为220v,求高手指点
发表于 2012-1-1 13:20:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵电压经过桥对都都是直流220V,先把所有的二极管也测量一下,长时间才出问题估计是后面发热造成的吧~!先用灯泡做保险吧~!不然烧多了。正常以后可以摸摸后面的大二级管的温度,高的话就加个带散热的片对管。(保险主意看一下电流。烧桥对的话八角的主意测量临近各个脚的阻值。)
发表于 2012-1-1 13:33:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那个大二级管,是5822这个吗?我测得阴值才120多,正常吗/
发表于 2012-1-1 18:00:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这个最好还是放弃吧!工作5小时又烧了估计是变压器内部热击穿短路造成的。现在整流滤波后电压仅为220V左右,也可能是变压器内部短路造成的,不信的话你可通电一会儿再断电摸摸变压器热不?或干脆拆下变压器再通电看看整流滤波后的电压是否达到300V左右了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 22:09
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 有道理
发表于 2012-1-4 22:17:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可8个脚的那个芯片,看电路供电脚电压是220V直入呀,这正常吗?
发表于 2012-1-5 17:09:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取掉IC 换大电容 和旁边的4只整理管 先把300V电压修正常在说  不行换尖峰吸收元件 还炸就是开关变压器砸间短路了。
发表于 2012-1-19 18:02:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
四个整流管可能接错了,或有故障。
发表于 2012-1-19 18:07:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
若是开关变压器砸间短路,开关管必穿。
