查看: 3706|回复: 6
请大家帮我看下这个HP CQ62机器开机掉电吧
发表于 2012-1-1 10:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来HP CQ62机器接上电源,电源插口处指示灯亮,按开机键指示灯亮风扇转机秒就掉电了,掉电同时电源口指示灯也灭下,又亮,开开还是一样2秒左右掉电,测各电感没有发现短路的,电压也都正常,开机瞬间CPU 又1V左右电压,CPU供电芯片加焊了,一样,一时没招了
请大家帮忙研究下,谢谢了多谢个位兄弟了
发表于 2012-1-1 10:31:05 | 只看该作者 �
温控问题吧
发表于 2012-1-1 10:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
速度快点量下有没复位 另请用原装电源
发表于 2012-1-1 10:40:58 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题……
发表于 2012-1-1 10:50:17 | 只看该作者 �
用原装电源开机看看
发表于 2012-1-1 10:54:45 | 只看该作者 �
裸板  先换cpu 内存 还掉电 拆下内存 还掉电的话某个后级电压不正常 否则就可能是bios的问题了
发表于 2012-1-1 11:12:28 | 只看该作者 �
掉电一般是电压不全或负载短路
