查看: 12138|回复: 6
什么问题啊?电脑开机正常,运行软件就死机
发表于 2011-12-31 23:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板是V星7244,CPU3000+d的,显卡是双敏速配PCX7316e PRO超强版128的,
    主要现象表现为,开机跑码进入桌面一切正常,让它一直待机也正常,就是运行软件的时候(像PPS啊!  酷狗啊!浏览器啊这些)刚打开软件的时候都一切正常,等到运行大概两三分钟吧!毛病就出现了,表现为卡机,鼠标也不能动,很快显示器也开始亮下又灭下,连续这样闪,亮时能看到桌面正常,就像截图那种感觉歌词一动不动,大概闪四五次吧就黑屏了,(黑屏大概8秒到15秒左右突然就变成了蓝屏,有时候不变蓝屏会自动重启)重启过后也能正常开机,主要现象就这些了,我是初学者哦,好多东西都不懂,希望大家帮我分析下,先谢谢大家了,电源.内存.连硬盘我都换过了,系统我也重装了,毛病还是没有解决,搞到现在我都不知道怎么入手了
发表于 2012-1-1 00:48:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU换个试试!!
发表于 2012-1-1 02:23:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
内存  电源  见最多电源4PIN   CPU供电处接触不好不定时死机
发表于 2012-1-1 08:27:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这么多都换了,为什么不换个显卡试试?
发表于 2012-1-1 08:29:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU   硬盘 还有显卡 内存  一个个换一遍看看哪个有问题!这些都会引起重启
发表于 2012-1-1 09:27:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
显卡,内存换之
发表于 2012-1-1 09:51:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手头上暂时没这显卡哦!
        今天去弄个试下
