查看: 3147|回复: 20
求高手看看这种问题是显卡还是显存的问题?
发表于 2011-12-31 23:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
笔记本是明基的S41,显卡型号是NV G86-770-A2,故障现象就是开机显示LOGO的时候有时候会花屏,有时候不花,在滚动条之后和进桌面之前也有点花,显示桌面后又是正常的,不知这种问题是显卡还是显存有问题的,求助各位高手帮忙看下!
发表于 2011-12-31 23:56:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这机子修挂了.应该是板层的问题,我换过改良显卡,换过显存,都不行,原来故障是不亮机,后来就是花屏,一直都没搞好,BGA水平自我感觉还能及格,后来退了这个机子.
这机子连BGA都没动一下,还没修过的,接机的时候就这个现象了,难道真的是板层有问题?  详情 回复 发表于 2012-1-1 00:15
发表于 2012-1-1 00:11:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个没有修好太可惜了.楼主悲催了!
发表于 2012-1-1 00:15:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-1-1 00:24:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人觉得显卡可能大点,楼主先加焊下看看现象
发表于 2012-1-1 01:49:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
当初我还把V3000 G86的板层做坏过,,,楼主小心
发表于 2012-1-1 09:25:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
比较像显卡
发表于 2012-1-1 10:16:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
退了还说什么哦 ,我想也是板层问题
发表于 2012-1-1 14:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线可能导致
发表于 2012-1-1 14:46:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
喻庆国 发表于 2012-1-1 00:11
这个没有修好太可惜了.楼主悲催了!
显卡问题,
发表于 2012-1-1 14:53:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换显卡看看
发表于 2012-1-1 16:07:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
之前遇到过重做显卡不行,换了新的显卡就好了
发表于 2012-1-1 21:31:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请教一个问题
这种现象接外屏不能判断出来吗?
发表于 2012-1-1 21:53:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
遇过两台,现像和这个差不多的, 一台七喜, 770 的卡,一台630 的小卡, 客户不换,(哄)了下就交单了, 距今两个月了,
发表于 2012-1-1 22:45:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对撒,先外接看看!外接正常的话,就检查检查,屏线,屏神马地。不正常再考虑显卡,显存。最近我们店里面遇到好几台花屏的机器,加焊,换新显卡,换显存都无果。。。悲剧。。。
发表于 2012-1-1 23:21:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我前天有修到一个S41的机子,但是是被别人修过的~~动啦好多手脚,把很多零件都拆啦~~而且还把显卡都烧烂啦,幸好还有电路图,查拉两天~功夫不负有心人,结果好啦!
发表于 2012-1-1 23:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修显卡吧。。。
发表于 2012-1-1 23:41:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡的可能性大。。。
发表于 2012-1-1 23:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡问题吧,这本子也修过5台左右都是显卡问题……
发表于 2012-1-2 00:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡问题   最好换升级版的吧。。。   烤一下 不怎么好吧。。。。
