查看: 3680|回复: 10
电脑主板上电电流到0.26没有跳变,求助怎么修啊?
发表于 2011-12-31 20:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工控主板,是FBM的,集成显卡,工作电压24V,上电电流到0.26没有跳变,摸CPU微热,有时又能正常开机。求助如果按照不跑码怎么修啊?
这个电流没有跳变,是CPU没有工作吧,U的供电正常吗?  发表于 2012-1-1 11:31
发表于 2011-12-31 22:31:54 | 只看该作者 �
不懂什么什么叫0.26没有跳变。
你是十分新的手  发表于 2012-1-2 11:20
发表于 2011-12-31 22:36:53 | 只看该作者 �
压一压桥什么的
发表于 2012-1-1 11:13:05 | 只看该作者 �
也不懂,等待楼主解决结果出来学习
发表于 2012-1-1 11:18:24 | 只看该作者 �
到目前为止还没用过可以看电流的电源  才0.26的话估计CPU还工作吧
发表于 2012-1-1 11:31:04 | 只看该作者 �
应该 还是一样的吧, 先电压,时钟,复位,  都有了之后,用示波器量信号, 可以看看电压 都有了没?
发表于 2012-1-1 14:32:30 | 只看该作者 �
CPU没有工作
发表于 2012-1-1 14:33:22 | 只看该作者 �
我晕,还铜牌维客
发表于 2012-1-1 22:19:48 | 只看该作者 �
可以换CPU试试  再不行查CPU供电等信号
发表于 2012-1-2 10:40:28 | 只看该作者 �
看看触发正常没   没正常找待机的3.3和5V  正常触发就看看几大供电正常不
发表于 2012-1-2 11:20:13 | 只看该作者 �
集成板0.26电流无跳变,很明显的没复位吧。第一步就要查CPU复位,如果没有再查北桥复位和时钟。
补充内容 (2012-1-9 18:19):
0.26应该是时钟没有工作吧
说的对,是没复位  发表于 2012-1-9 17:01
