查看: 3025|回复: 8
好久没发贴了 求昂达G41 IC资料
发表于 2011-12-31 20:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一片昂达G41 有严重烧坏现像,无法认出IC型号了,本来不想修的了,看在客户出得起毛爷爷的份上才接下的。大家帮个忙吧。
本人非常感谢了。
我这也有一块只是北桥坏了,北桥去掉一直放在那没搞,不想修  发表于 2012-1-2 11:12
发表于 2012-1-2 10:50:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
W83321G可能性很大 之前我也修这板很多
发表于 2011-12-31 21:18:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不是9202吗,昂达板就机个芯片。9202  7120  6520  就这几个芯片,还有一个忘记了 ,你在网上查查
发表于 2011-12-31 23:44:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我来说:是W83321G
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 07:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 10:47
发表于 2012-1-1 16:04:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是U19  同事刚修了一个ONDA G41+ 雷击的
UP6103S8
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 07:18
同意楼主: 0
应该是这个,我修过昂达G41  发表于 2012-1-1 19:25
发表于 2012-1-1 19:12:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主人呢?具体行号楼上几位,可以参考
发表于 2012-1-2 10:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多尝试一下,有的版号一样上的料也不一样。
发表于 2012-1-2 12:29:50 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你那个8脚的是 W83321G   场效应管是D472。!
这个主板修得很多的。时钟芯片也很容易坏的 。
发表于 2012-1-3 11:22:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4楼的朋友说得对,就是这个,昨天运气好有个客户过来装系统,呵呵,主板跟这块一模一样的!对照下了。搞好了,但是北桥温度很高,估计用不了多久。
