查看: 7516|回复: 10
ga-g31m-es2cbios坏,修复
发表于 2011-12-31 15:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-g31m-es2c双BIOS主板
测得各供电正常,测试卡复位灯小频率闪烁,主复位电压0.5V, ide复位5V
前天修到一块GA-G31M-S2L的板子,各供电也正常,主复位1.8V,ide2.6V,是刷BIOS解决的。
怀疑这块板子也是BIOS引起的,上百度在一家网站找到关于这ga-g31m-es2c板子同类问题的维修经验,
主板上两个bios,所在 凸形 位置的为 主BIOS 短接其1脚和8脚,然后开机,这下就跑码了,D1-26-直到有显示后,然后松开短接,
然后主板会自动重启一次,然后再进行开机关机,就正常了,此板修复,试试尽然成功了,这是技嘉双BIOS技术啊,用这样的方法
使副BIOS为主BIOS进行恢复
发表于 2011-12-31 16:07:51 | 只看该作者 �
BIOS坏 会引起电压不正常  我菜鸟 今天 学习了
发表于 2011-12-31 16:18:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主哦!学习了呀~!
发表于 2011-12-31 16:34:29 | 只看该作者 �
技嘉双BIOS  已经遇到好几块了!都是这个问题就是没解决下次知道了!
发表于 2011-12-31 16:42:59 | 只看该作者 �
用镊子短接主BIOS第1脚和第8脚在开机就可以启动技嘉的那个备用BIOS刷回主BIOS了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 18:15
发表于 2011-12-31 19:49:57 | 只看该作者 �
难道双bios刷写出问题,能否用这招恢复。
发表于 2011-12-31 19:55:53 | 只看该作者 �
请问楼主。短接主BIOS的1脚和八脚开机就可以恢复主BIOS吗。
发表于 2011-12-31 19:58:59 | 只看该作者 �
楼主好经验!以后知道了。
发表于 2011-12-31 23:16:35 | 只看该作者 �
可惜我上次那篇没有搞好,换了南桥,刷了BIOS,做了北桥
座子是好的,最好没有搞定,下次换北桥看看
发表于 2012-1-6 22:42:09 | 只看该作者 �
是这样的啊,短接数据位脚,BIOS就会自动复位
发表于 2012-1-7 09:27:12 | 只看该作者 �
学习了,看来大厂商的板子还是设计不错的
