查看: 4256|回复: 25
显示器坏
发表于 2011-12-31 10:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
   我有一显示器原先在别处可以正常使用。。(旧的)后来更换新的显示器用后。。把那旧的放过几天今天拿来用突然用不了。(接上电按开关电源有看到1秒钟这样的电脑桌面后就暗了黑屏了。。)这是什么原因呢?每次重复按电源开关都是这样看到那么一下就黑了这情况。。都不知道是怎么回事。。。对这维修不了解。。望各位师傅们指点下。。。谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
送维修店维修  发表于 2012-1-1 09:22
发表于 2011-12-31 10:46:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源是不是接触不良,  如果接触好这种情况你得考虑高压条,灯管,按键这几个方面
发表于 2011-12-31 10:54:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是 维修的尽量自己不要打开
    你的可能是灯管 或高压板坏了  你没工具也没办法检测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 10:55
发表于 2011-12-31 11:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
什么型号的?高压部位有可能高压线圈虚焊了
发表于 2011-12-31 11:12:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯管或高压板的问题
发表于 2011-12-31 11:14:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问高压条怎么样才知道是坏的呢?要怎么测呢?谢谢
发表于 2011-12-31 11:20:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
品牌是HEDY  型号是L1704 。。
发表于 2011-12-31 11:21:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e134:}佩服呀~!啥都不懂也敢搞,找个师傅先学习拆装,换电容,买个电流表改个高压板测灯管。就差不多会了
发表于 2011-12-31 11:52:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先看是不是开关问题!再就是电源后级短路(爆电容或者MOS管)
发表于 2011-12-31 12:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的头像是亮点
发表于 2011-12-31 16:44:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-12-31 21:24:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
灯管老化或高压板!
发表于 2012-1-1 12:35:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
能点亮。。好像不是灯管的问题了哦!可能是高压板的问题吧。。但就是不知道怎么测高压板好坏!!请各位高手指点下。。谢谢!
发表于 2012-1-1 17:28:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉得是保护  很有可能在高压上
发表于 2012-1-2 22:09:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那要怎么测量高压板的好坏呢?谢谢
发表于 2012-1-3 10:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果没人教,买几本书先看看吧。推荐你《液晶显示器从入门到精通》《完全图解液晶显示器维修教程》。
其中第一本论坛就有下载的PDF版,搜索一下吧。有些东西别人很难几句话就说清楚的。
发表于 2012-1-3 11:17:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先看看电容有没鼓包的,有鼓包的直接换!最后看看高压板上面有没哪个角虚焊的,加焊下就可以了,这样可以搞好一般你这种现象
发表于 2012-1-3 11:18:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我也是菜鸟,基本都是这样搞好的,也有可能是开关问题哦,我也碰到过
发表于 2012-1-3 11:23:05 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这种现象的一半是灯管或高压板的问题,得先看看板子有没外伤的,再用侧灯管的高压板测灯管是不是好的,剩下的就是高压了。
发表于 2012-1-5 15:01:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
高压板  灯管逐个测测。。。测不出代换之
