查看: 3458|回复: 7
戴尔D630插上网线无反应
发表于 2011-12-31 00:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔D630插上网线无反应,网卡应到了。换了网卡和网桥,工作的条件正常,就差没有换南桥了,和南桥有关吗,应该是哪里的问题,又没有断线,有人遇到过这样的情况吗?
发表于 2011-12-31 08:46:26 | 只看该作者 �
南桥的事     换个就好了
发表于 2011-12-31 09:02:20 | 只看该作者 �
测测供电什么的 上次记得有个供电电感坏了就这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 09:16
发表于 2011-12-31 09:40:09 | 只看该作者 �
插个pci的吧 简单又快
发表于 2011-12-31 10:50:20 | 只看该作者 �
不会是接口没接触好吧
发表于 2011-12-31 11:48:58 | 只看该作者 �
还是找图纸查下供电,信号脚,
发表于 2011-12-31 12:00:41 | 只看该作者 �
检查下网卡附近是没有少件
发表于 2011-12-31 12:32:44 | 只看该作者 �
有关系  可以测连接南桥的数据线的对地阻值
