查看: 4020|回复: 21
是屏坏了吗
发表于 2011-12-30 22:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一显示器  飞利浦17方屏,通电指示灯亮(有闪烁)。黑屏。心想可能是电源高压板问题,于是拆机,一看电容都没鼓包,(全换,故障依旧),    索性把屏线拔掉,灯管可点亮。屏线一插,屏就点不亮。手头没有17的屏和电源高压板,请问这是屏的问题吗?
发表于 2011-12-30 22:53:36 | 只看该作者 �
屏坏的可能性是有的...你把屏线一插上.灯管就灭了是吗?
发表于 2011-12-31 09:15:13 | 只看该作者 �
你点灯管的时候看看屏幕,就知道屏有没有坏了。
发表于 2011-12-31 09:33:02 | 只看该作者 �
屏没有坏吧 是不是保护了哟   你光用灯管不接看能亮多久
发表于 2011-12-31 09:59:46 | 只看该作者 �
谢谢各位  问题已查出   我用单独外接5V给驱动板供电   再单独把灯光点亮  屏幕显示正常
估计是电源板供电不足,带负载能力差造成
该电源板采用ob 2269控制,不知用哪个可代换
发表于 2011-12-31 10:32:04 | 只看该作者 �
这个问题你可以找块通用的电源板代换   要是有技术含量的话也可以修修原来电源板
发表于 2011-12-31 10:56:35 | 只看该作者 �
你自己先检测下驱动板的电压看看有跳变没  有可能是驱动板坏了  一般先看下屏供电三极管
发表于 2011-12-31 11:53:21 | 只看该作者 �
飞利浦驱动板坏的多!24C重刷
发表于 2011-12-31 13:25:54 | 只看该作者 �
  屏供电 和灯管的供电 不是一路的吗?
发表于 2012-1-9 21:08:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 10:30:43 | 只看该作者 �
没有原配高压板和驱动板你可以找一个独立驱动板和一个通用驱动板改一下测测屏
发表于 2012-1-13 21:22:00 | 只看该作者 �
{:soso_e183:}学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-13 22:27:55 | 只看该作者 �
估计是电源板供电 ...
你从驱动板供电部分直接飞线到屏供电试一下。
发表于 2012-1-14 16:37:56 | 只看该作者 �
用12V-5VDC-DC 改一下就可以了
发表于 2012-1-14 16:54:00 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-1-14 17:07:19 | 只看该作者 �
支持,学习了。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-1-14 17:32:57 | 只看该作者 �
呵呵,电源带不起载有时不好修。。
同意楼主: 5.0
回复奥特曼:举报有奖励,但不要经常重复举报,否则也会扣分滴,谢谢!  发表于 2012-1-22 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 13:13
发表于 2012-1-15 13:58:02 | 只看该作者 �
屏的问题不是很大,你还是找找电源板有没有问题
发表于 2012-1-15 22:47:55 | 只看该作者 �
接上屏你确定是灯管不亮还是看不到图象,
发表于 2012-1-22 21:56:49 | 只看该作者 �
电源板故障啊。
