查看: 3369|回复: 13
V星主板不过CPU
发表于 2011-12-30 16:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一块V星主板上电跑马卡跑到01就停下了,明显是不过CPU。用AM2假负载插上,测得没有PG信号电压、复位电压0.05V、VTT电压0.92V,正常应该是在1.2V吧,不知道正常不。其它信号线对地阻止都正常,电源IC供电也正常,就是北桥不发热,怀疑是北桥坏了?
发表于 2011-12-30 17:03:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查下各路时钟有没有?
发表于 2011-12-30 17:23:42 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
加焊试一下
发表于 2011-12-30 17:30:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
可是试试刷下BISO 技嘉的刷地多点
发表于 2011-12-30 17:34:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是跑到01,还是一上电就是01?没有不过CPU这种说法,一般都说CPU没运行,VTT电压0.92V属正常范围
发表于 2011-12-30 18:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU都没有发热  貌似CPU都没有工作  哥哎
发表于 2011-12-30 18:27:35 | 只看该作者 来自: 吉林白城
   你这是不复位   RST灯常亮吧 ?  V星都是有专用芯片控制时序的   看看是不是 MS6 或者 8282M  代换试试吧  一个图也没有 型号也不知道
发表于 2011-12-30 18:34:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-12-30 18:35:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU上另外块主板是好的
发表于 2011-12-30 18:38:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU和北桥都不发热,表示他们没工作,有没检查时钟,还有电源IC正常不,
发表于 2011-12-30 20:08:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源IC的两组供电都有,时钟在假负载上测不出来
发表于 2011-12-31 15:39:03 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
北桥供电有吗?假负载是测试不太准确的
发表于 2011-12-31 21:24:01 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
czcz 发表于 2011-12-31 15:39
北桥供电有吗?假负载是测试不太准确的
开机北桥都没有温度,我怀疑北桥挂了
发表于 2011-12-31 23:34:50 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我也遇到过,不好修了。
