查看: 3849|回复: 14
dell 17*白屏
发表于 2011-12-30 16:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 17*接到后,加电,白屏,拆开检测,没看到电源板 驱动板有明显损坏,怀疑驱动板坏了,于是刷了一个通用版上去还是白屏,???心想不对啊,就算程序不对,也很少一摸一样的故障啊,于是把屏面板上的铁盖,拿掉,原来5V供电的保险烧了,从其他地方找了一个0欧姆的电阻,换上,加电还是一样   下面是图片蓝色的线涂得地方是芯片  97646irz   f746bd
补充内容 (2011-12-31 10:03):
这论坛,今天就不让编辑了,此例已顺利解决,大家可到中华维修论坛,看维修帖子,题目是一样的,这里改不了了
补充内容 (2012-1-3 21:22):
   大家可接着看12楼的补充
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不能编辑可以补充撒,  发表于 2012-1-1 09:28
发表于 2011-12-30 16:36:47 | 只看该作者 �
屏供电是白屏首先检查的
发表于 2011-12-30 16:40:42 | 只看该作者 �
修DC这一块吧...............
发表于 2011-12-30 17:05:01 | 只看该作者 �
是屏坏了吧  屏好修不
发表于 2011-12-30 17:39:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 17:43:31 | 只看该作者 �
次品 发表于 2011-12-30 17:39
屏要是坏了 不好修 换的话 估计还不如买个新的
是啊   。。。。。。。。
发表于 2011-12-31 10:56:35 | 只看该作者 �
屏要是坏了 不好修呀!
发表于 2011-12-31 13:29:57 | 只看该作者 �
   换屏的费用太大了 没必要修了
发表于 2011-12-31 20:05:43 | 只看该作者 �
是不有电容短路了
发表于 2011-12-31 20:20:16 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的啊。现在可以回复啊。
发表于 2012-1-3 21:12:00 | 只看该作者 �
现在把后面的不上
发表于 2012-1-3 21:20:11 | 只看该作者 �
在论坛发完贴后,心想,不能闲着继续查线路啊,,前面量到有电容对地阻值为
37,太小,于是就找不对的地方拆电容,拆一个量一个,拆到第二个的时候,发
现此电容阻值37,再量面板,没有阻值37的了,猜测应该在正常范围
,,把摘掉的芯片都上上,借我刷的通用板,嘿嘿,正常显示了。接回本机的板
子,加电还是白屏,驱动板坏的不行了吗,仔细看了看,呀,屏5V供电相连的一
个三极管烧了,还真不好找,看
在两个电容中间,找到相同位置的三极管换上(驱动板上),量了一下其他的地
方,没有异常。于是装好加电,O(∩_∩)O哈哈~  正常亮机
现在机器还在点着呢,没出现问题。下面的几张是我的通用板的图片
发表于 2012-1-5 14:41:44 | 只看该作者 �
楼主有心  支持
发表于 2012-1-5 14:47:31 | 只看该作者 �
驱动板  、从刷
发表于 2012-1-12 13:34:22 | 只看该作者 �
是屏坏了吧  屏好修不
