查看: 3035|回复: 15
华硕A8S显卡掉点
发表于 2011-12-30 11:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
修台华硕A8S独显机器。外接显示花屏,内屏有光无图。不用说,直接上BGA加焊显卡,焊后试机,内屏分两个屏显示,以为没焊到,再焊,外接乱码,内屏有光无图。换显卡芯片吧G86-703-A2,拆时因为有很多胶,边上掉了个点。不知从何而来要往何处,请教高手指点一下。谢谢。
测量一下看看是什么点,如果没有用到就不用补了  发表于 2011-12-31 18:07
发表于 2011-12-30 11:21:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
沙发位,顶一下!图太小了,看不清楚,如果能上大图就好了。
发表于 2011-12-30 11:24:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用刀片把白漆刮掉,看看掉的点有没有线路接接出去,如果没有就是空点了
发表于 2011-12-30 11:28:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
....祈祷是空点吧。。。!!!
发表于 2011-12-30 12:38:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刮开看下有没有线路,一般靠外的都有线路,靠中间的空点多。
发表于 2011-12-30 12:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是空点......
那就是这个点和显存有关系了!楼主拆下来测掉点吧!  发表于 2011-12-31 19:54
非常感谢。装上新的芯片,外接很多红格,字体正常。屏幕还是有光无图,痛苦中。  发表于 2011-12-30 14:15
发表于 2011-12-30 13:23:11 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
先焊上再说
发表于 2011-12-30 13:23:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那就是空点!
发表于 2011-12-30 13:48:52 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
帮不上忙 看不见
发表于 2011-12-30 14:14:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从东土大唐而来,去西天取经,如果找不到有可能是空脚
发表于 2011-12-30 14:59:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
找个对应图纸看看,只要是相同显卡的都可以
发表于 2011-12-30 15:21:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看是不是空点 空点就不用去管他
发表于 2011-12-31 09:06:41 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
看不清楚,但是像是空点,刀片刮完就知道了,没有别的好办法
发表于 2011-12-31 09:21:05 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
楼主可否说一下这芯片的BGA曲线参数啊
发表于 2011-12-31 19:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了吗  呵呵
发表于 2012-1-1 10:28:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机用表量它的对应点  看看有没有电压,  如没有电压就是空点, 如有就跑线!
