查看: 4982|回复: 8
E1920NW不稳定
发表于 2011-12-30 10:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户送来一台三星E1920NW显示器。拿过来一看好好的。客户说把点拔下来再插上后指示灯一闪一闪的。屏幕不显像。拆开一看。电容没鼓。再装上一看好了。于是让客户拿回去了。前几天又拿回来了。于是我给他换了一个原装的驱动板。没想到过几天又拿回来了。说还是那个故障。现在想给他把电源高压一体板给他换了。不知那位兄弟遇到过这种故障。给指点一下。万分感激。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怎一个换字了得  发表于 2012-1-1 09:11
发表于 2011-12-30 10:34:32 | 只看该作者 �
你先把 电源和高压板上的 电感加焊下,    最好 连高压包.....都加焊下试试
   估计应该就行了
不行啊。我看了。没有虚焊的痕迹。一点没有。!:'(  详情 回复 发表于 2011-12-30 10:35
发表于 2011-12-30 10:35:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 10:41:30 | 只看该作者 �
恩, 有时候虚焊  是看不出来的.....   你去加焊下先   统统 加焊遍  也就几分钟的事
    可能就好了
发表于 2011-12-30 14:44:16 | 只看该作者 �
应该是电源板问题   你用通用电源板给驱动板供电试试就知道问题出现的地方了
发表于 2011-12-31 14:05:42 | 只看该作者 �
指示灯闪烁时量一下5V,电压是否正常
发表于 2011-12-31 14:23:31 | 只看该作者 �
换过驱动板 还有问题 那电源一体板 可能很大哦
发表于 2011-12-31 15:02:24 | 只看该作者 �
把电源板上一路的滤波电容全换了看看。
发表于 2012-1-1 09:05:51 | 只看该作者 �
我已经把电源一体板换了。好了。
