查看: 4168|回复: 14
三星R25,装不进系统。有人弄过没?
发表于 2011-12-29 14:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器,装GHO版不引导,装安装版的检测一会儿就变成黑屏了,就左上角里有一个小光标,等几个小时还这样,快烦死了,有经验的朋友说下,谢
发表于 2011-12-29 14:11:38 | 只看该作者 �
不要沉了,急着呐
发表于 2011-12-29 14:16:59 | 只看该作者 �
有问题就修啊..
发表于 2011-12-29 14:18:43 | 只看该作者 �
你看是不是硬盘分区的问题!有很多笔记本分区不对也装不上系统!
发表于 2011-12-29 14:22:42 | 只看该作者 �
硬盘在别的电脑上很正常,能装能进桌面,把别电脑上正常的硬盘拿来也这样,,,这个三星R什么的好像都有这通病吧,有经验的人说下行不行啊,,,,,,,,
发表于 2011-12-29 14:23:15 | 只看该作者 �
高手来阿
发表于 2011-12-29 14:25:42 | 只看该作者 �
在BIOS能看到硬盘  硬盘没坏道的情况下  用DOS进去做  应该可以了 用以前老式电脑的方法
发表于 2011-12-29 14:27:12 | 只看该作者 �
调BIOS啊!不应该有通病啊!三星的没碰上过这样的,是不是没有调试好啊?
发表于 2011-12-29 14:39:32 | 只看该作者 �
电脑还有装不进系统的
发表于 2011-12-29 15:59:54 | 只看该作者 �
用带WINPE的系统盘启动,在PE下用GHOST装系统,应该就可以了。因为笔记本不能改SATA工作模式,老的系统盘只兼容IDE模式
发表于 2011-12-29 16:08:41 | 只看该作者 �
这个机器首先要看看是不是串口模式问题~再看看是不是内存问题~然后楼主也可以试试用安装版的,纯净版的!去安装下,再不行,看看是什么芯片组的~AMD芯片组的南桥是比较容易有问题的!
发表于 2011-12-29 16:23:30 | 只看该作者 �
主板有问题,拿到我这儿来给你看看!
发表于 2013-7-27 14:39:49 | 只看该作者 �
晕,都试过了,还是不引导啊
发表于 2013-7-27 15:57:57 | 只看该作者 �
先检查内存,用安装版的安装就可以了,实在不行,重写主引导记录也管用。
发表于 2013-7-27 16:10:19 | 只看该作者 �
楼主吧 光驱拔了 试试 昨天刚刚遇到一台 bios下很难认到硬盘  进pe可以ghost 就是不引导  拔掉光驱就好了
