查看: 2448|回复: 10
方正a511死机
发表于 2011-12-29 13:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚来的方正a511集成显卡做系统时死机,有时候可以gho完,进系统时也死机,但不是蓝屏,我以为散热不好我改了风扇常转5v,加了硅脂,还换过硬盘,换过内存,做的时候就死机,不一定什么时候死,我没办法了,不是蓝屏
头像被屏蔽
发表于 2011-12-29 14:24:45 | 只看该作者 �
感觉应该查查各部分电压
发表于 2011-12-29 14:29:43 | 只看该作者 �
内存方面出现问题也会引起死机,检查内存电路
发表于 2011-12-29 14:34:14 | 只看该作者 �
搞南桥看看呢
发表于 2011-12-29 14:34:57 | 只看该作者 �
遇到一次同方的 南桥加焊OK了
我是开始是偶尔能开机,现在换南桥正常能开机了,就是做系统死机,在解压时安装驱动时死机,换CPU勉强把系统做上去了,但进了系统用一会儿还会死机,唉....  发表于 2012-1-19 13:13
发表于 2011-12-29 14:44:21 | 只看该作者 �
楼主修好了没?
发表于 2011-12-29 15:49:19 | 只看该作者 �
嘻嘻,修好了啊,我想回焊一下南北桥都回了,心想一就怎么办了,好了就好了,不好再说,回焊完之后,装机开机一切正常,开始做系统也是一切正常,这个问题决绝掉了,就是不知是南桥还是北桥,大就给点建议
发表于 2012-1-19 13:14:11 | 只看该作者 �
南北桥都有可能啊.
发表于 2012-1-19 15:12:04 | 只看该作者 �
应该还是南桥吧
发表于 2012-1-19 17:29:36 | 只看该作者 �
南桥可能性大些 楼主只管焊 不管是哪的问题 哈哈
发表于 2012-2-18 15:15:28 | 只看该作者 �
同样的问题,,马上焊南桥,,,
