查看: 1484|回复: 5
7300显卡
发表于 2011-12-28 23:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R25通电无显,加焊显卡后,还是不过显卡,准备取下重做,显卡为7300,取下后测量芯片上有个电容为6欧,正常吗?
发表于 2011-12-29 00:07:01 | 只看该作者 �
7300 .........主芯片...老化了...顶部芯片处..试用850加热一下.看一看.还有没有6  O
发表于 2011-12-29 00:23:11 | 只看该作者 �
6欧是正常的,下边还有几个空电容位也是6欧
发表于 2011-12-29 00:23:47 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 08:43
发表于 2011-12-29 00:39:26 | 只看该作者 �
我记得应该是正常的
发表于 2011-12-29 07:33:30 | 只看该作者 �
找个好的测试下把
