查看: 6578|回复: 34
技嘉P43 IO 8718F-S GB 102 103脚1.75V 不触发
发表于 2011-12-28 19:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
一片技嘉P43主板,IO芯片烧坏(见下图) 换好后 第一次点,风扇转一下停了,后来测量98脚有5VSB, PW+有5V,102和103脚待机下都有1.75V左右电压(正常应该为3.3V左右),点开机针103脚有跳变,但102脚无反应。不知道102和103脚为什么只有1.75V,请大家给看看,会不会换上去的IO还是坏的
换好后
烧掉的IO 和参考图
发表于 2011-12-28 20:03:36 | 只看该作者 来自: 吉林白城
  在换个I/O试试  还不行就从  102   103  跑线看看 是不是有电容电阻 坏了 拉低了待机电压
发表于 2011-12-28 20:10:01 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
怀疑是IO问题 刚换的新的,当时多买了两个,实在找不到原因的话就再换个IO试一下
发表于 2011-12-28 20:15:30 | 只看该作者 来自: 吉林白城
  嗯  现在I/O 都是剪板的  好坏不一定 呵呵
发表于 2011-12-28 21:39:37 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
还想问一下,IO烧成这个样子,不知道是什么原因造成的
发表于 2011-12-28 22:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是短路烧的I\O,或者打雷烧的,但是现在没雷,所以建议楼主还要检测其他地方有没短路!
发表于 2011-12-28 22:18:09 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
很可能io是坏的哦
发表于 2011-12-28 23:05:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
I/o新的吗,在换一个试试,102  103这两个脚是走到哪里去的你看看中途是不是有什么东西怀了,
发表于 2011-12-29 16:21:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天发现新问题,估计问题是出在这个地方:为南桥提供待机电压的APL1117输入正常,输出只有1.75V(正常3.3V)并且对地打阻值时对地蜂鸣, 网卡拆下来还是一样,USB接口中间两针对地都是400多。本来以为是调整脚的贴片电容造成的,换了故障依旧,不知道会不会是APL1117出问题,还是调整脚的两个电容出为题,还或者是南桥挂了
1117很少坏,你待机看南桥是不是热!  详情 回复 发表于 2011-12-29 18:16
发表于 2011-12-29 16:25:33 | 只看该作者 来自: 吉林白城
把1117 拆下来 看看焊盘短路不   最后没办法就得拆桥了
发表于 2011-12-29 16:26:42 | 只看该作者 来自: 吉林白城
1117 要是没坏那最大可能就是桥了 就得拆下来看看还短路不了
发表于 2011-12-29 16:28:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢多谢,正在想解决办法呢
发表于 2011-12-29 16:35:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1117拆下来了,对地还是蜂鸣 不知道能不能确定是南桥挂了
发表于 2011-12-29 16:36:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵  1117坏一般南桥就挂了!
发表于 2011-12-29 16:38:16 | 只看该作者 来自: 吉林白城
那不用测了  南桥肯定挂了  你摸摸南桥待机的时候是否非常烫?  我有个板子   1117 拆了 网卡拆了  紫5对地短路   1117 输出 对地短路  待机时3.3VSB 灯不亮  南桥巨烫   挂了
发表于 2011-12-29 16:41:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢各位帮助,现在先把这个主板扔一边吧,没南桥换,有我也换不了 {:soso_e105:}  不会换也没工具
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈我那个也扔一边了 不过我那个是865的 你这个 P43 扔了怪可惜的了 我也是没 BGA 植株也不会 哈哈  发表于 2011-12-29 16:42
发表于 2011-12-29 16:44:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
都说的有道理,
发表于 2011-12-29 16:49:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不死心,不知会不会是别的地方的问题。。。。    只恨自己水平太低  想到哪修哪儿啊。。。。
同意楼主: 5.0
给我的感觉 你的技术比我好多了  发表于 2011-12-29 16:52
同意楼主: 5
哈哈 你摸摸南桥吧 南桥要是待机烫手 必坏 饼哥说过的  发表于 2011-12-29 16:51
发表于 2011-12-29 16:52:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥倒是不烫,就是APL1117非常烫
发表于 2011-12-29 17:03:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
自己瞎学,没老师教啊。。。。。。。。。 学不好肯定要去基地了。。。。。
