楼主: yutao822
技嘉P43 IO 8718F-S GB 102 103脚1.75V 不触发
发表于 2011-12-29 17:03:53 | 只看该作者 �
1117 换掉 看咋样     从1117的 输入 输出  调整脚开始跑线看看   不过我个人觉得 桥挂的几率大
发表于 2011-12-29 17:04:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-29 17:06:12 | 只看该作者 �
拆了1117 ,对地还蜂鸣的话应该不是1117的问题吧
发表于 2011-12-29 17:08:45 | 只看该作者 �
那可能就是桥了  我有2块板子  1117拆了 焊盘也还是短路   都当料板了  呵呵 技术有限 太深的故障也查不出来了
发表于 2011-12-29 18:02:21 | 只看该作者 �
明显电压被拉低了.后级有短路.
发表于 2011-12-29 18:16:29 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2011-12-29 16:21
今天发现新问题,估计问题是出在这个地方:为南桥提供待机电压的APL1117输入正常,输出只有1.75V(正常3.3V) ...
1117很少坏,你待机看南桥是不是热!
发表于 2011-12-29 19:09:02 | 只看该作者 �
拆网卡 下来看下 有些网卡跟1117   3.3V电压连接一起的
发表于 2011-12-29 21:51:12 | 只看该作者 �
已经拆下来过了 ,前面已经说过
发表于 2011-12-29 21:51:49 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2011-12-29 18:16
1117很少坏,你待机看南桥是不是热!
南桥没什么温度,感觉冰凉,1117很烫
发表于 2011-12-29 22:04:16 | 只看该作者 �
1117你测试一下对地的阻值呀。你说的情况应该是南桥坏了。因为一般1117烫基本都是南桥挂了
发表于 2011-12-30 08:33:16 | 只看该作者 �
sz网事如烟 发表于 2011-12-29 18:02
明显电压被拉低了.后级有短路.
说的没错,就只不知道怎么查
发表于 2011-12-30 08:41:41 | 只看该作者 �
南桥是挂了吧
发表于 2011-12-30 17:08:03 | 只看该作者 �
今天又把IO拆下来了,1117对地不蜂鸣了,但还是烫并且输出只有1.6V左右
发表于 2011-12-30 23:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该后续电路有问题吧!
发表于 2011-12-31 18:40:10 | 只看该作者 �
有时候给南桥的供电电压低了 南桥也要爆烫  我遇到过
