查看: 5789|回复: 17
华硕m2n61-tvm/p/s 不上u不掉电,上真u掉电!快折磨死我高手看看?
发表于 2011-12-28 15:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看全图:
主板型号:
用假负载;测cpu供电:
内存供电:
桥供电:“
全部正常,而且能复位,以为没有多大的问题,就上真u!可是一上就掉电,检测卡耶不跑马。
因为是单桥就压桥没有反应,在基地看到一个帖子说是 bios会引起掉电,二话不说就刷bios,加电跑c1
以为好啦可是,没过几秒又掉电啦!郁闷啊!然后就上bga,
这个是做过之后的。测量一下没有短路,通电试机,结果还是到c1 就掉电!修到这里没有思路,。求高手!!!!
发表于 2011-12-28 15:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
cpu的pwm芯片加焊一下。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-28 22:05
发表于 2011-12-28 16:15:12 | 只看该作者 来自: 吉林白城
  CPU 座子周边 找个代号 Q57的 小芝麻管 测下是不是坏了 换了试试
发表于 2011-12-28 16:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般是CPU供电问题吧
发表于 2011-12-28 17:42:57 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
CPU底座位置主板后面的电容是不是有问题
发表于 2011-12-28 17:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
建议楼主把你表电池换下,有时候表电池没电,容易测试错误,我以前出现过!!!!!
发表于 2011-12-28 19:24:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-12-28 19:25:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,谢谢提醒电池刚换的!
发表于 2011-12-28 19:26:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
mingxinxue 发表于 2011-12-28 15:54
cpu的pwm芯片加焊一下。
呵呵,明天试试!我也认为是供电的问题可是就是找不到原因啊?电源ic都换好几个啦
发表于 2011-12-28 21:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上真U,你的供电不全或者电压不对,所以保护了!月饼老师好象讲过!
发表于 2011-12-28 21:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看你明天的情况了。肯定还是那个电压不正常
发表于 2011-12-28 23:12:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也修过这样的主板。你换一个CPU电压IC,换个新的试试看,如果桥没问题的情况下。。。。。。。
发表于 2011-12-29 00:28:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是供电 不稳定的
发表于 2011-12-29 00:30:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VDDA 2.5  呢?????
发表于 2011-12-29 14:42:00 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
强制开机,看看哪个电压没出来,就修那个电压!
发表于 2011-12-29 14:52:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是哪块的电压不对,跳保护了
发表于 2011-12-30 00:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IO坏可能性比较大
发表于 2011-12-30 10:14:04 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
换一个U试试吧!   呵 呵   我试过一次5000+的!   最后换个U就好了!
