查看: 1951|回复: 6
ng61-l掉复位怪问题
发表于 2011-12-28 13:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户的板子,是昂迪ng61-l,跑过码了,但是一会之后就没有复位了,而且没有关机,测量主板上所有电压都没有,是何缘故,该如何动手?
发表于 2011-12-28 14:34:07 | 只看该作者 �
哇,好怪的现象哦
是的,上次碰到过一次,没有修好 这次一定要搞清楚  发表于 2011-12-28 14:49
发表于 2011-12-28 18:10:28 | 只看该作者 �
这个要么的电源插的不好,要么电源问题,再一个就是保护咯!
电源问题肯定不是的,用假负载量vdda有2.8,这里不对 还在查  发表于 2011-12-28 22:44
发表于 2011-12-28 23:02:38 | 只看该作者 �
vldt-a 电压不对,有时有2点多,有时又没有,越来越不明白了
发表于 2011-12-30 21:18:17 | 只看该作者 �
仔细查一下  系统供电部分 看看 有没有短路了
发表于 2011-12-31 09:32:09 | 只看该作者 �
是不是桥啊
发表于 2011-12-31 14:32:43 | 只看该作者 �
谢谢各位 的关心,问题已经解决,北桥更换一个 就可以了
