查看: 33291|回复: 37
DIY可调电源0-30V 7.5A
发表于 2011-12-28 12:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做这个可调电源前后费时一个星期,主要是外壳制作比较麻烦,做出来还是挻满意的,性能也不错,主要是平时用来维修十分方便,维修的东西可以很多,不一定限于笔记本维修,先上图吧,图是用N82手机照的,原图很大,就缩小了,应该还能看得清楚。
外壳材料是装修用的铝塑板、包边铝合金、柳钉
变压器找以前做功放用的环形变压器,好处是不怕短时间的短路、没高频干扰,不好的地方就是太重了!
整流电源板是自己用万能板制作的,用料足,主电源滤波用了两个14000微法电容。还有辅助12V稳压电源,外加正负双12V稳压电源备用。
喷漆后,用的是手喷漆,化工五金店有卖,很便宜。
拆开安装开关、输出端子、精密电位器和指示灯。
后面加了保险座,以策安全,整个电源唯一不满意的地方就是出风口了,孔开得少了,密度不够,造成风堵,风扇声音比较大,散热性能也低了,不过整机发热不大,还能应付。
装好后接电子负载调试,由于电子负载也是DIY的,不怎么好,就不敢上大电流试,简单试了下,结果OK。
我苦啊!老说有非法信息,前后修改不下10次才发表成功!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 09:19
做工不错 关键在使用如何  发表于 2011-12-29 08:37
hjq
图在哪里呢?  发表于 2011-12-28 12:44
参与人数 3下载分 +36 收起 理由
探索者不忍 + 10 赞一个!
爱问 + 16 ok
大笨狼 + 10 原创
发表于 2011-12-28 12:44:10 | 只看该作者 �
期待楼主上图
发表于 2011-12-28 12:50:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 12:52:09 | 只看该作者 �
这得对电路基础相当的了解啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 21:39
发表于 2011-12-28 13:04:17 | 只看该作者 �
听上去很牛嘛,可是图呢?搬板凳,等看图
发表于 2011-12-28 13:23:54 | 只看该作者 �
DCDC板是成品吧?多少米败的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 09:23
不贵,DCDC板49元,电流电压液晶表35元  发表于 2011-12-28 13:54
发表于 2011-12-28 16:16:32 | 只看该作者 �
如果输出短路了怎么办?没有看到保护电路在哪里呢。
输出是可以短路的,你没看到倒数第二张图的说明吗?专门用一个开关来短路输出端的  发表于 2011-12-28 16:49
发表于 2011-12-28 22:58:35 | 只看该作者 �
那个DC-DC是在哪里搞的 ?
淘宝搜索 黑武士 30V  发表于 2011-12-29 08:34
发表于 2011-12-28 23:10:30 | 只看该作者 �
看起来挺复杂的,楼主怎么不介绍详细一点呢{:soso_e113:}
发表于 2011-12-28 23:19:07 | 只看该作者 �
学习中.....
发表于 2011-12-29 00:00:30 | 只看该作者 �
请问你的液晶显示跟前面板也是买的现成的吗??谢谢
现成的,套件来的  发表于 2011-12-29 08:35
发表于 2011-12-29 00:34:41 | 只看该作者 �
这个用工用时都很多,,很麻烦,,
发表于 2011-12-29 01:23:52 | 只看该作者 �
这是个好东西不花钱还自己可以做
如果全部成本计上,可以买一个基地最新的可调电源了,还是数字按键的,调节快速  发表于 2011-12-29 08:37
发表于 2011-12-29 07:51:20 | 只看该作者 �
厉害,我也想要一个
发表于 2011-12-29 08:12:34 | 只看该作者 �
原来坏的功放机里的变压器还有这用途。
发表于 2011-12-29 08:54:24 | 只看该作者 �
楼主强大,我是说壳子,有这功夫就会去买个,呵呵
想找到合适的外壳非常难,找人定做,那成本就上天了  发表于 2011-12-29 09:04
发表于 2011-12-29 10:08:55 | 只看该作者 �
链接不能直接给,免得被认为发广告,淘宝搜索 黑武士 30V ,进入店铺找下  发表于 2011-12-29 11:44
发表于 2011-12-29 10:30:25 | 只看该作者 �
老兄你那大块铜也值不少的钱呀!
以前买的环牛,好像记得是100左右,说的是1000W的,实际带300W的连续负载长时间运行温度已经比较高了,因为功放不是连续型负载,说1000W应该是瞬时功率,可能也达得到  发表于 2011-12-29 11:46
发表于 2011-12-29 11:47:52 | 只看该作者 �
我也有个类似的。。。不过是用UPS外壳弄的。。。
发表于 2011-12-29 11:57:57 | 只看该作者 �
楼主动手能力不错啊那盒子凸凹不平的还一般做不了
没办法了,DIY就这水平,接合用的是柳钉(拉钉),凸凹的是钉头,如果有那样的强力胶水就不用这么多钉了,那样会更美观  发表于 2011-12-29 12:23
