查看: 2776|回复: 12
hp nx6325 不开机 有3V 无5V 主板无短路
发表于 2011-12-28 12:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  NX6325的机子  不开机  有3V 无5V   待机电压0.02  开关电压3.3V 正常    就是不触发  5V是触发后产生吗????有高手搞过没???
发表于 2011-12-28 12:21:10 | 只看该作者 �
5V是待机产生的
发表于 2011-12-28 12:21:13 | 只看该作者 �
贴  3  5V芯片图纸。。或看时序。
发表于 2011-12-28 12:33:55 | 只看该作者 �
有没有图纸看看呀,估计EC的可能性大,还有就是查南桥的工作条件
发表于 2011-12-28 14:35:13 | 只看该作者 �
一般有,3V就有5V吧,具体还是弄个图纸看下
发表于 2011-12-28 14:50:33 | 只看该作者 �
不触发,可能是EC,或者南桥都有可能,量一下看什么情况。
发表于 2011-12-28 16:52:34 | 只看该作者 �
修好了吗?。。。。
发表于 2011-12-29 12:28:24 | 只看该作者 �
还没搞好呢  换了个南桥  自动触发  几个灯来会闪 电流到0.5几就掉了  不知道咋了  我测了下 触发后有5V  其他电压也出来了 可是还是不行呀  不知道咋搞了
发表于 2011-12-30 09:29:13 | 只看该作者 �
CPU 内存 都换了  北桥也干了   不行呀
发表于 2011-12-30 09:42:12 | 只看该作者 �
这个只能看时序修机器了。。。。
发表于 2011-12-30 09:45:03 | 只看该作者 �
你南桥焊好了吗???
发表于 2011-12-30 10:32:36 | 只看该作者 �
我有相同的板,都是好的
发表于 2011-12-30 12:38:06 | 只看该作者 �
学习当中  {:soso_e107:}
