查看: 3842|回复: 17
宏基一上网本LCDVCC未出来图纸有点看不懂请高手指教
发表于 2011-12-28 10:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LCDVCC电压未出来如果想这组电压出来我该怎么办请高手帮忙下
发表于 2011-12-28 10:53:10 | 只看该作者 �
这是屏电压,查查看主供电进去了没,一般旁边会有个保险的
发表于 2011-12-28 11:13:46 | 只看该作者 �
R265上面是什么信号呀,确实难看懂,待高手
Q22的作用是放电,即让LCDVCC听指挥,如果没有Q22,当INT_LVDS_DIGON由高变低时,因为C312等电容存电,所以LCDVCC从高变低得经过一个时间。有了Q22,电经过R262就被放掉了,LCDVCC就会比较快的变低。------个人理解仅  详情 回复 发表于 2011-12-29 08:07
发表于 2011-12-28 11:28:25 | 只看该作者 �
开机后你得检查Q24地2脚有没有电压,如果有那么你就可以检查后面的Q23  Q22  Q26有没有正常工作,L23是不是有问题,如果你实在检查不出来也可以把Q22  Q26取掉,但这样有可能开机屏会先白一下然后才正常
发表于 2011-12-28 11:38:12 | 只看该作者 �
Q24第二脚那个是显卡发出来的,没有电压,那个符号不知道什么意思,我还以为是信号呢!
发表于 2011-12-28 13:13:38 | 只看该作者 �
INT_LVDS_DIGON是开启信号,高电平有效,在高电平时,Q24导通,Q26、Q22截止,Q23导通,Q22截止,+3V经Q23转换为LCDVCC。
只要INT_LVDS_DIGON信号正常就好办。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
说的好,  发表于 2011-12-29 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 19:48
同意楼主: 0
那Q22起什么作用呢?  发表于 2011-12-28 15:24
同意楼主: 5
我的理解也是这样的,同意楼主。只要Q24的G极收到高电平信号,后面的电压就出来了  发表于 2011-12-28 14:54
发表于 2011-12-28 14:31:27 | 只看该作者 �
看前面 的哪个管子条件不满足 最前面那个Q24导通后面就出来了(原件没损坏)
发表于 2011-12-28 14:52:12 | 只看该作者 �
有的是 接屏才会发出  屏供电开启信号的   有的是   你接个屏看看
发表于 2011-12-28 17:13:57 | 只看该作者 �
屏接上了,还是没出来!多数是显卡挂了!
那就 飞个3V过去吧  详情 回复 发表于 2011-12-28 18:13
发表于 2011-12-28 17:20:48 | 只看该作者 �
查Q242脚,没有的话就是显卡工作
发表于 2011-12-28 18:13:12 | 只看该作者 �
zhaozehua 发表于 2011-12-28 17:13
屏接上了,还是没出来!多数是显卡挂了!
那就 飞个3V过去吧
发表于 2011-12-28 18:15:47 | 只看该作者 �
背光有没有,如果背光都没有,应该要查显卡,还有屏问题也是引起,可换个屏试试
发表于 2011-12-28 18:22:36 | 只看该作者 �
把R275拔了
发表于 2011-12-28 19:51:49 | 只看该作者 �
小问题不值一提
发表于 2011-12-28 21:22:12 | 只看该作者 �
要是光缺电压很好办,短接一下就好。
发表于 2011-12-28 21:29:01 | 只看该作者 �
这条是供电,飞线。
发表于 2011-12-29 08:07:51 | 只看该作者 �
Q22的作用是放电,即让LCDVCC听指挥,如果没有Q22,当INT_LVDS_DIGON由高变低时,因为C312等电容存电,所以LCDVCC从高变低得经过一个时间。有了Q22,电经过R262就被放掉了,LCDVCC就会比较快的变低。------个人理解仅供参考
o,呵呵以后还希望多多指教  详情 回复 发表于 2011-12-29 10:06
发表于 2011-12-29 10:06:12 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2011-12-29 08:07
Q22的作用是放电,即让LCDVCC听指挥,如果没有Q22,当INT_LVDS_DIGON由高变低时,因为C312等电容存电,所 ...
o,呵呵以后还希望多多指教
