查看: 4485|回复: 20
INTEL915P南桥边上烧了个元件求助!(已修复)
发表于 2011-12-28 09:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。
初步测量没有跟ATX电源的3.3V 5V直接相连。求助有此板的朋友,帮忙看下什么元件。谢谢!
处理烧焦部份PCB后不开机,维修结果见18楼。
再次感谢 晨翔电脑!
发表于 2011-12-28 09:58:21 | 只看该作者 �
就一个1.5A的保险,不过看你板好像要烧到里层了
PCB上的确印着是1.5A,测量这个元件的两端对地没有短路,确定只是个保险吗?  详情 回复 发表于 2011-12-28 10:04
发表于 2011-12-28 10:04:28 | 只看该作者 �
确定,我手上正好有这个板 ,你这个烧应该是接前置的USB设备短路才烧的  详情 回复 发表于 2011-12-28 10:08
发表于 2011-12-28 10:08:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 10:21:16 | 只看该作者 �
ICH 6的南桥。通常用在915主板上。
发表于 2011-12-28 10:23:15 | 只看该作者 �
别修了啊 好像通病我有几块都是那烧了
发表于 2011-12-28 10:27:03 | 只看该作者 �
哇楼主 你真厉害啊,这个你肯定是USB插线插反了
发表于 2011-12-28 10:42:15 | 只看该作者 �
给你发个图片看下
非常感谢,检测后,确定是你说的USB保险。 烧焦部分下层刚好跟3.3V电源走线短路,已清理烧坏部份PCB,但现在按PWR键后无法开机。 修理中,有进展及时反馈!  详情 回复 发表于 2011-12-28 11:09
发表于 2011-12-28 11:09:22 | 只看该作者 �
晨翔电脑 发表于 2011-12-28 10:42
给你发个图片看下
修理中,有进展及时反馈!
发表于 2011-12-28 11:33:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-29 13:20:10 | 只看该作者 �
俺缺你这个南桥,取下来给我吧{:soso_e141:}
发表于 2011-12-29 19:42:03 | 只看该作者 �
烧成这样了啊,厉害,希望楼主能修好此板。
发表于 2011-12-29 20:34:07 | 只看该作者 �
精神可嘉啊,这么烧了还修{:soso_e129:}
发表于 2011-12-29 21:10:22 | 只看该作者 �
就算装上去也不一定能用
发表于 2011-12-29 22:02:33 | 只看该作者 �
报废 8 ,。。。
已经修复,稍后上图说明!  详情 回复 发表于 2011-12-30 11:17
发表于 2011-12-30 11:17:49 | 只看该作者 �
zhuduoliang 发表于 2011-12-29 22:02
报废 8 ,。。。
已经修复,稍后上图说明!
发表于 2011-12-30 11:43:55 | 只看该作者 �
这种板报废,没有维修的价值了
发表于 2011-12-30 17:48:45 | 只看该作者 �
对烧焦部份仔细清理,露出PCB第二层铜箔是+3.3V走线。测量+5VSB、+3.3V对地没有明显短路,初步判断问题不大。考虑到前置USB有几组接线,可放弃这路损坏的USB2,机箱上的前置USB有接到USB1即可。
前面说到,按PWR键后不开机,查SB的时钟、供电均基本正常,简单跑了一下线路也没发现明显的异常,测量IO时,发现LPC47M182的81脚PS ON始终为4.02V高电平。正常机器按PWR键后应该为0V低电平,查PWR线直接进SB,难道烧件时损坏SB了?
测量SB的几组供电都没有对地有明显的短路,决定先不换SB,继续跑线,结果发现LP47M182的83脚电压不正常,如图所示,
正常在有CPU时为0V低电平,不上CPU时为3.3V,是CPU坏了,还是CPU座坏了? 因为传说中的有些INTEL主板,在不上CPU时,是不能开机的,所以,直接更换CPU,结果能开机但不跑码!
上灯座,没有发现座有空焊现象。
看到跟帖的内容,大部分同志建议直接放弃维修,呵呵,算了吧!还是研究我的液晶去吧!
换回内存、CPU、电源,接好面板控制线,鬼使神差地按了一下电源键,CPU风扇转!三秒后一声轻脆的“滴”!
居然正常开机了!岂有此理!
拆机,再杀!
最终锁定是LP47M182空焊,用烙铁拖焊后,修复完毕!
发表于 2011-12-30 18:00:53 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}  恭喜楼主了哈 终于在你不懈的努力下修好了
发表于 2012-1-21 09:47:50 | 只看该作者 �
烙铁拖焊后,修复完毕,恭喜楼主.
