查看: 3025|回复: 18
装不了系统。。。
发表于 2011-12-28 09:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这儿有台机GHOST完系统后重启又没有引导。。。。
换硬盘也一样。。。
怎么回事?现在我头都大了。。。
发表于 2011-12-28 09:33:05 | 只看该作者 �
说的详细点  机器配置   故障现象  也好帮你分析
发表于 2011-12-28 09:33:11 | 只看该作者 �
   如果不行,有可以是硬件问题!!!!!!!
发表于 2011-12-28 09:37:21 | 只看该作者 �
mbr有错误或者没设为活动
发表于 2011-12-28 09:38:44 | 只看该作者 �
换根内存试试
发表于 2011-12-28 09:49:14 | 只看该作者 �
这个问题应该好解决,但你说的不清不楚的,谁都帮不了你,机器是牌子的,什么型号的,之前是什么故障,你为什么要装系统,这些都说明一下不是很好吗,看看大家有没有遇到这样的案例啊,就这点简单还要问问题啊,晕死你。
发表于 2011-12-28 09:58:59 | 只看该作者 �
单纯的这种故障,你可以考虑一下换条内存,硬盘重新分区。换个安装版的系统。
发表于 2011-12-28 10:07:45 | 只看该作者 �
跟系统没有一分钱关系,电脑坏了就是坏了
发表于 2011-12-28 10:18:24 | 只看该作者 �
尝试下进PE用软件修复一下引导。如果这台机子以前就引导损坏或是新硬盘的话用GHOST安装肯定是无法修复引导的。
发表于 2011-12-28 10:35:31 | 只看该作者 �
做维修的大多都有条件把硬件逐一更换来试的吧
发表于 2011-12-28 12:05:45 | 只看该作者 �
在他机子上可以G吗
发表于 2011-12-28 12:18:32 | 只看该作者 �
看你说的情况好像是引导分区有问题
发表于 2011-12-28 13:00:48 | 只看该作者 �
我遇到过内存导致做不了系统的情况。
发表于 2011-12-28 13:04:19 | 只看该作者 �
看你说的情况好像是引导分区有问题
发表于 2011-12-28 13:22:54 | 只看该作者 �
看看能不能进PE,换根内存试试
发表于 2011-12-28 13:29:56 | 只看该作者 �
内存很有可能,还有就是分区没有分好,没有引导
发表于 2011-12-28 13:42:21 | 只看该作者 �
用手动的试试看啊,不行就换内存,
发表于 2011-12-28 20:24:20 | 只看该作者 �
很 换了硬盘不行的话就不修了吧
发表于 2011-12-28 20:53:51 | 只看该作者 �
大概是内存条的问题换张内存条试下我遇到过很多次了。还有如果是笔记本的话呵呵要改硬盘模式就好了
