查看: 2380|回复: 10
E40让人蛋疼的问题 求助中
发表于 2011-12-27 18:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40   版号0578A64   I3处理器     独立显卡HD4500
此机问题让人无处下手,开机基本正常驱动也都有,但是有时按键盘回车键时屏会闪下按多几次就自动休眠了。好像E40会有时闪屏这个通病。想请教高手分析下是哪里出现问题了
发表于 2011-12-27 18:18:16 | 只看该作者 �
外接个键盘  也会这样吗?   如果不是 建议换个  键盘看看
发表于 2011-12-27 18:23:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,我用的就是E40,已经把BIOS升到最新了,但之前并没有这个问题
发表于 2011-12-27 18:32:42 | 只看该作者 �
不是吧  我刚买的E40不会是同病吧!
发表于 2011-12-27 18:37:16 | 只看该作者 �
搞个原装的系统后把所有驱动都装上,再调节一下亮度看有什么变化?
发表于 2011-12-27 18:48:39 | 只看该作者 �
板是修过很多,没见过这种
发表于 2011-12-27 18:55:35 | 只看该作者 �
重装个系统应该可以吧。
发表于 2011-12-27 19:36:28 | 只看该作者 �
外接个键盘看看
发表于 2011-12-27 19:38:36 | 只看该作者 �
还真没见过...  刷个BIOS试试看咯
发表于 2011-12-27 19:39:49 | 只看该作者 �
拆掉键盘,外接键盘试试。再闪的话检查灯管高压,有条件换块屏试下。
发表于 2011-12-27 19:47:37 | 只看该作者 �
