查看: 1588|回复: 5
E23 无待机,不开机。
头像被屏蔽
发表于 2011-12-27 16:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E23 无待机,不开机。测隔离保护一过,主供电正常,ips51120 无3,3 5V,en3  有3,3 但不稳定,en5有1.9 也是很不稳定,感觉都是虚的电压,换了51120,故障依旧。如果有修过此类现象的,回帖。
发表于 2011-12-27 16:48:45 | 只看该作者 �
是不是有虚焊的地方
发表于 2011-12-27 17:05:50 | 只看该作者 �
这个一般是电压或电流检测电路的问题,看看有没有电容软击穿的
发表于 2011-12-27 17:21:26 | 只看该作者 �
加焊EC试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-12-30 22:31:39 | 只看该作者 �
加焊了,没效果。查了一下图纸,51120没有en是因为S5_ENABLE  这个信号被拉低,这个信号由IO发出。可能是io的工作条件不具备吧,断开D16也就是断开这个S5_ENABLE  信号,机器自动开机,加到0.6自动重启还加到0.6不动。在论坛里看到,E23坏bios的很多。明天刷bios试试,
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-1-3 14:42:15 | 只看该作者 �
找人刷了一下bios,能开机了,但是不亮,感觉cpu还是没过,没办法自己订一个。非得自己去尝试不可,1400大洋,送6个座基本够用。希尔特500P已到。收到后马上安装驱动,刷bios,还是第一次刷啊,哈哈哈哈。第一次刷成功了,但是接上去没什么反应,第二次,刷完一试,机器亮了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
