查看: 8542|回复: 20
[显示器&电源&液晶电视]
HP-W1907白屏 FP5138的代换
发表于 2011-12-27 16:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP W1907的镜面19宽显示器,到手时候是开机就白屏,于是拆机检测。
屏供电5V正常,于是目标锁定屏电路上。
几个电压给大家参考:VGH=23 V    VGL= —8V    AVDD=7V     VCOM=3V
实测 VGH=0V  ,问题出来了。
查看 这个由升压电路来的 VGH电压。
发现升压MOS管已经挂掉。
IC为 FP5138
于是找料板更换了升压MOS管
更换后,测试,VGH电压起来了,为22V左右,屏幕也亮了,可只有2-3秒就慢慢变白屏
看来问题还有,于是继续找,更换0欧姆的电阻,无效果、更换升压电感也无效、更换升压二级管同样问题。
于是把问题再次锁定在了 FP5138上,可是手头没有同型号的 。
找了一堆的屏料板,最后发现一个电路很相似的。下图:
上面的是 AT1380AP
于是找到图对比了下
由于管脚定义的名称不一样,于是在实物板上对比了整个电路,几乎一样。  就开始大胆的直接代换。
开机正常,故障修复!
证明:FP5138 可以用AT1380AP代换!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9932120.5元2022-5-4 17:54
 会员7266870.5元2021-5-6 12:01
 会员6208200.5元2018-9-16 11:29
 会员6208200.5元2018-9-16 11:28
 会员11332100.2元2018-3-16 13:44
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修东西理论很重要。  发表于 2012-6-24 16:45
同意楼主: 5
LZ胆大、心细,是我的楷模。向楼主学习。支持楼主。  发表于 2012-1-8 18:51
修屏的好资料  发表于 2012-1-3 00:59
維修最怕找到壞點, 卻沒有料....  发表于 2012-1-1 18:58
修屏 的好教材  发表于 2011-12-28 10:00
参与人数 9下载分 +80 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 感谢您提供的资料
小坝朱保 + 5
baoxuediannao + 10 淡定
nahlj + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
llyx + 10
张定文 + 10 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
本文由 会员2536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-28 10:09:51 | 只看该作者 �
这个是长时间以来养成的收集料板的习惯,在我看来,维修者在某些方面和 拾慌者 有点相象,你不知道什么时候你收集的“废件”会变废为宝
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我基本上见到有元件的板子,就想收集。哈哈。  发表于 2012-1-8 18:52
哈哈。。应该登记才对  发表于 2012-1-3 00:55
确实是这样,感觉有用的我都拆在那留着。外壳什么的就扔掉了  发表于 2011-12-28 15:01
发表于 2011-12-28 13:50:31 | 只看该作者 �
变废为宝!给力
发表于 2011-12-29 20:43:52 | 只看该作者 �
厉害啊 楼主好经验 下次直到往哪方面修了
发表于 2011-12-30 15:15:08 | 只看该作者 �
楼主有机会给看看这个 帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=479912
发表于 2011-12-30 15:52:16 | 只看该作者 �
你怎么确定这些电压的?????
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这个问得好, 我也有此问, 并电路上不可能标识这些电压的,  发表于 2012-1-19 06:15
发表于 2011-12-30 16:59:13 | 只看该作者 �
这款显示器是HP自由人吗  可以180旋转
发表于 2011-12-30 23:30:29 | 只看该作者 �
查看PDF如果引脚定义一样,封装也一样可以装上试试的,一般不会把故障扩大,顶多多就烧了该IC
代换的时候,引脚定义一样是很重要的一点,还有一点是看实物电路中其他相关元件的参数,比如分压电阻,耦合电容,三极管的放大系数等,大体一致就可以了。这些需要从实物电路中测到,要尽量避免人为的故障扩大。  详情 回复 发表于 2011-12-31 08:44
发表于 2011-12-31 08:44:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-31 08:59:30 | 只看该作者 �
说着容易做着难啊,能弄到一块好的料板很重要,谢谢楼主分享!
发表于 2011-12-31 09:04:37 | 只看该作者 �
学习了,不错,有经验
发表于 2011-12-31 11:47:55 | 只看该作者 �
楼主的原理很不错啊
发表于 2012-1-1 20:45:38 | 只看该作者 �
思路清晰,图文并茂,值得我学习
发表于 2012-1-7 11:10:00 | 只看该作者 �
维修屏的一个好范例,VHG 相差1伏的电压还是不行啊,如果是我可能会走弯路。楼主修好后有没有测一下VHG 的电压是多少伏?
实际测得VHG为22.1V 和理论值是有差距的,不光是 VHG电压有差距,其他电压和理论值都有不小的差距。 理论值只是一个维修的方向,差距太大可能是有问题的。  详情 回复 发表于 2012-1-7 11:31
发表于 2012-1-7 11:31:06 | 只看该作者 �
lankaihua 发表于 2012-1-7 11:10
维修屏的一个好范例,VHG 相差1伏的电压还是不行啊,如果是我可能会走弯路。楼主修好后有没有测一下VHG 的电 ...
发表于 2012-1-8 18:54:15 | 只看该作者 �
你怎么确定这些电压的?????
好像屏上都有这电压的。
发表于 2012-1-9 11:00:18 | 只看该作者 �
修个吧屏小菜一碟子啦,这个问题真是小儿科的啦,呵呵!
发表于 2012-1-9 13:30:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主发这么好的IC代换经验啊
发表于 2012-2-3 11:19:06 | 只看该作者 �
变废为宝!给力
发表于 2012-2-9 11:34:42 | 只看该作者 �
不会修屏,原来遇到一个HP 2009的屏也是白屏,后头还给客户了,如果早看到这些资料,可以试试修看
