查看: 4383|回复: 20
DELL 1400 维修过程。
发表于 2011-12-27 16:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近同行拿过来一台DELL 1400 最开始的测得问题是3.3v短路
断开 PJP19 测试
+3.3V_ALW 短路
打开图纸一看 U15 L25 R535 L47 R389 Q47 Q48 R581 U10 Q11 Q6  U3 U9 PR201 PR11 pd7 pr7 这么多连接3V供电。测得U15芯片短路 把引脚翘起来才发现。
换U15 终于DELL 界面出来了。。。。激动中。---
通知同行过来取机器。结果回去之后客户说用原装电源不能充电。。
客户拿过来一看发现PQ1 短路 PQ2 损坏 PR5损坏。全换之发现 PQ2 1脚5v点压 2脚 2V左右电压不稳定。
这时候陷入误区了。。PQ2的2脚和U15 55脚连接难道U15有问题有换了一个情况还是一样 PQ2 3V电压现在也没有了。
3V是通过PR7过来的测得PR7 损坏 应该是有短路的地方。。但是用万用表测试发现阻止都正常
这下郁闷了   仔细研究研究图纸发现就剩下PD2还没有换 抱着试试的态度换了PD2  上电测试。 电源适配器任上 90W了。。。。。。        最终确定 PD2性能不良导致不能充电。。。。就是不知道是不是PD2性能不良引起U15坏的呢。
发表于 2011-12-27 16:14:11 | 只看该作者 �
会看图纸就是好
发表于 2011-12-27 16:30:04 | 只看该作者 �
楼主很细心啊?呵呵
发表于 2011-12-27 19:02:05 | 只看该作者 �
楼主应该干这行干了很久了吧!这么厉害
发表于 2011-12-27 19:36:59 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜啊   很有思路啊
发表于 2011-12-27 20:11:20 | 只看该作者 �
楼主能把你的1400的图纸给补上不?这里正好有一台在手上,没有图用!谢谢!
发表于 2011-12-27 20:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 20:17:01 | 只看该作者 �
漂流的人 发表于 2011-12-27 20:13
明天早上吧。图纸在公司电脑存着呢。
好得,先谢谢了!
发表于 2011-12-27 20:27:21 | 只看该作者 �
学习中,。。。。
发表于 2011-12-27 20:42:15 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修经验很好
发表于 2011-12-27 21:46:49 | 只看该作者 �
支持下。。。就是还看不懂图
发表于 2011-12-27 21:54:00 | 只看该作者 �
嗯。讲的很详细
发表于 2011-12-27 22:58:05 | 只看该作者 �
楼主的思路很好也细心  我们也得好好学习了。
发表于 2011-12-28 09:55:18 | 只看该作者 �
DELL 1420 点位图 B.pdf (176.41 KB, 下载次数: 11)
发表于 2011-12-28 21:22:37 | 只看该作者 �
谢谢兄弟哦!这图我已收下!加个QQ:532668569
发表于 2011-12-28 21:38:26 | 只看该作者 �
  楼主很细心啊!
值得学习!
发表于 2011-12-28 22:24:06 | 只看该作者 �
1400和1420的图纸是一样的吗
发表于 2011-12-28 22:27:13 | 只看该作者 �
不会是客户的电源适配器坏的烧的这台机器吧?
发表于 2011-12-28 23:02:08 | 只看该作者 �
好贴学习了,。。
发表于 2011-12-29 11:58:18 | 只看该作者 �
楼主能否解释一下PQ1在这个电路中的作用?我分析来分析去怎么老与PQ2的导通条件有冲突啊
