查看: 3014|回复: 11
又是三星T190的问题
发表于 2011-12-27 15:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。通电后要预热10几分钟才可以开机,拆开后电容没爆,但是也全部换了。试机,还是一样、刷写数据还是一样。电源的电压都够。
发表于 2011-12-28 12:36:45 | 只看该作者 �
T190我碰到个 白屏的  是驱动板上屏线的5V 的管子 虚焊了 吹上又吹上 5V 有了 屏也亮了 把那个5V 管子补焊下 试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-27 15:42:14 | 只看该作者 �
应该还是电容的总是吧
发表于 2011-12-27 15:42:53 | 只看该作者 �
有可能是哪个MOS 管延时了吧
发表于 2011-12-27 16:12:38 | 只看该作者 �
还是电容
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-483225-1-1.html
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-12-27 21:27:53 | 只看该作者 �
你把全部电容干了试试?有些电容表面是看不出来坏了的。
楼上没看清题目吗  详情 回复 发表于 2011-12-28 12:52
发表于 2011-12-27 22:06:54 | 只看该作者 �
进来了解了解
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-28 10:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 10:59:23 | 只看该作者 �
电容不是看到爆了才叫坏的,漏电的能看出来么
发表于 2011-12-28 12:05:26 | 只看该作者 �
注意看,电容全部都换了。
发表于 2011-12-28 12:52:28 | 只看该作者 �
楼上没看清题目吗
发表于 2011-12-29 09:49:56 | 只看该作者 �
刚通电,没预热,不能开机的时候,你把电压都测量一下,分清楚是电源的故障,还是负载的故障
