查看: 17466|回复: 150
俩口子打架引发的Y450悲剧
发表于 2011-12-27 14:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台Y450,独显笔记本,拿来时通电不显,仔细一看D壳裂了个大口子,屏也碎了,问其原因夫妻打架导致,杯具了哇,3下5除2的把机子拆开,仔细观察,没有掉件的地方,插上诊断卡跑A2,电流1.42左右,应该说亮机了,屏幕没有反映,外接也没有,显卡供电0.92正常,BIOS已刷,显卡加焊了,涛声依旧,请各位大虾指教!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 15:07
北桥肯定掉点,原因芯片大在板子中间,摔坏不一定只有一个地方坏,就像雷打一样,  发表于 2012-2-16 21:28
A2?我砸觉得跑的是 D0  发表于 2012-1-3 22:34
摔坏的机器你刷BIOS做什么  发表于 2012-1-2 22:03
同意楼主: 5
掉点的可能性很大。  发表于 2011-12-31 14:39
同意楼主: 5
不知道楼主是内接还是外接?今天修个V450,换完北桥看着电流应该正常了!显示器就是没反映!内接之后LOGO出来了......  发表于 2011-12-30 16:26
拆桥看是否掉点  发表于 2011-12-28 13:45
是的 最好好好看一下有没掉件  发表于 2011-12-28 13:05
摔过的机器可能都掉点了,显卡北桥拆下来看看吧  发表于 2011-12-28 09:29
发表于 2011-12-27 18:37:38 | 只看该作者 �
重做下显卡,百分之八十OK
同意楼主: 2.0
10来次有点强哦  发表于 2011-12-28 19:00
同意楼主: 2
店里师傅今天做一显卡,大概因为是双温区BGA不太好结果做了十来次才好!  发表于 2011-12-27 21:56
发表于 2011-12-27 18:43:00 | 只看该作者 �
还是当机了,三代的条子楼主先找个试试下.说不好U也坏了.怎么你那么快就干BIOS了呀?一般不要随便就动BIOS的.
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 22:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 08:12
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-4 00:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-1 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 01:25
发表于 2011-12-27 18:50:44 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了,换个显卡
看看LVDS 或者edid有没波,没有看显卡工作条件吧
同意楼主: 5.0
另问一下EDID是什么来着。。。  发表于 2012-1-1 10:37
一直在找怎么用波波看主板工作到哪了。。现在知道一点了。。  发表于 2012-1-1 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 01:25
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
长安电脑-北海店 + 5 赞一个!
yjmqand315 + 4 终于知道如何用波波看显卡工作没?的方法了
EC丶Pwrok + 2 赞同
发表于 2011-12-27 19:14:25 | 只看该作者 �
会不会是把显卡砸得掉点了啊?最好把显卡拿下来看下,有没有掉点;没有就重植下球。再不行,就换显卡!
发表于 2011-12-27 19:19:50 | 只看该作者 �
会不会是屏坏了。
发表于 2011-12-27 19:32:41 | 只看该作者 �
取显卡看看。。。
楼主都说被摔的,刷BIOS干嘛用??  发表于 2011-12-30 20:46
发表于 2011-12-27 19:33:51 | 只看该作者 �
掉点断线的可能性大。。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-16 22:05
发表于 2011-12-27 19:59:29 | 只看该作者 �
显卡会不会掉电啊
发表于 2011-12-27 20:12:04 | 只看该作者 �
像这中情况 BGA封装的 都会掉点的 ! 你这个情况 先把显卡拿下 看掉点了没有   再打显卡到北桥这边的阻值  看北桥有没有掉点
发表于 2011-12-27 21:09:14 | 只看该作者 �
用内接试过了吗? 第一首先把显片取下来,加焊没用的,也许里面掉点了
发表于 2011-12-27 21:32:54 | 只看该作者 �
掉点的可能性比较大
发表于 2011-12-27 21:45:33 | 只看该作者 �
显卡还是拿下来看看吧,如果做完还不行,看看哪个芯片是发送启动屏幕信号的,它旁边有晶振。
发表于 2011-12-27 23:09:18 | 只看该作者 �
凶多吉少,估计断线了。
发表于 2011-12-27 23:24:27 | 只看该作者 �
按说电流跑到1.4  就该亮机了  你最好是先打一下屏线接口对地阻值  看是否有短线的   还有你bios电池放电了没有啊
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
电流都上1。4了,放电还能起什么做用  发表于 2012-3-3 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 17:12
发表于 2011-12-28 09:02:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 09:12:02 | 只看该作者 �
北桥或者显卡下掉点的可能最大了
发表于 2011-12-28 11:38:12 | 只看该作者 �
我觉得这类板子一般都是外力引起PCB断线所致,维修难度比较大
发表于 2011-12-28 12:05:58 | 只看该作者 �
要是我就果断重做显卡
