楼主: 秋叶叶
俩口子打架引发的Y450悲剧
发表于 2012-1-3 19:35:10 | 只看该作者 �
北桥掉电 cpu坐虚汗 南桥掉线
发表于 2012-1-3 19:38:13 | 只看该作者 �
唉 这样的本 建议直接换板  因为肯定是哪个桥掉点了断线了
发表于 2012-1-3 19:51:07 | 只看该作者 �
掉点断线的可能性大
d
发表于 2012-1-3 20:39:52 | 只看该作者 �
从新织显卡吧
发表于 2012-1-3 20:41:01 | 只看该作者 �
屏幕没事儿吧、、    如果没事儿 的话看下内存和显卡   就这几个毛病
发表于 2012-1-3 20:48:12 | 只看该作者 �
显卡问题最大  可能显卡坏了   重做试一下 不行就换显卡
发表于 2012-1-3 21:23:49 | 只看该作者 �
这么久还没修好啊,那就换板吧。。。。
发表于 2012-1-3 21:34:41 | 只看该作者 �
主板要是断线,没有图纸就不好修了
发表于 2012-1-3 22:41:34 | 只看该作者 �
砸的机器一般都很多问题
发表于 2012-1-9 16:13:03 | 只看该作者 �
多半是掉点了
发表于 2012-1-9 16:40:01 | 只看该作者 �
说实话  一直没有想通楼主 BIOS的目的是什么
发表于 2012-1-9 18:15:05 | 只看该作者 �
这样的机子没有多大维修价值啊
发表于 2012-2-8 00:40:00 | 只看该作者 �
打下显卡和北桥之间的耦合电容吧  看有没有掉点
发表于 2012-2-16 17:22:26 | 只看该作者 �
怎么没人考虑显卡上面的小扳子勒,我搞了台Y450,电流已经跑过,但不显示。上面可能有个场管短路了,你看下
发表于 2012-2-16 21:07:42 | 只看该作者 �
摔的机器基本都是桥下面掉点,一般没救
发表于 2012-2-16 21:14:27 | 只看该作者 �
我也修了一个联想的机器,也是夫妻打架,不过不是这个型号,屏也碎了,D 壳也碎了,里边稀里哗啦的,拆开一看是一个大电感掉下来了,插上电自己掉电,按南桥有轻微响声,南桥是HM55 的,找来钢网一看,0.35 的球,顺便把球买下来然后上BGA 摘桥,把桥摘下来之后我一看那个焊盘啊,我了个去,稀里哗啦掉了一片,补都补不了,这板子没法修了……
发表于 2012-2-16 21:26:33 | 只看该作者 �
波波,打下SM,打下显卡的AGP ,还有就是取下南桥看看,
发表于 2012-2-16 21:41:50 | 只看该作者 �
建议楼主把显卡和北桥拿下来看下    掉点了就报废吧   掉点的几率很高
发表于 2012-2-16 21:42:27 | 只看该作者 �
做下显卡吗,就怕掉点!
发表于 2012-2-16 21:45:28 | 只看该作者 �
基本上没得修,芯片掉点
