查看: 8121|回复: 46
联想 品牌机 945主板 开机不跑码 修复
发表于 2011-12-27 12:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
   接到此板  目测了一下基本正常。客户反映着机器偶然能开机  但是一会就死机 ,现在连机器都开不开。我没有上假负载直接上U发现检测卡 00  说明CPU 没有工作  ,插上假负载   测试电压  主供电没问题   PG 也没问题  时钟也没问题  VVT 也没问题  复位也没问题 ,既然CPU 没有问题  就查查别的供电  , NB  SB  IO   BIOS  全部电压正常   既然正常   那就看CPU 有没有选中  CPU  测试了一下  发现并没有通过北桥和南桥 刷BIOS  也是不会有用的  因为没有选中 BIOS   现在唯一就是查  地址线了  先查  CPU 地址线  发现有两根无穷大  ,我又打的  内存地址线  发现内存也有不同  最后判断  NB  空焊  ,  给NB 加温 在测试还是不同   最后还是选择植球  完工以后  打阻值  完全正常   开机一路飞上去   此板就修复了
如果感觉我写的还可以  那就帮帮加加分吧  感谢哦!!!
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 17:38
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-28 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 17:20
同意楼主: 5
写的很精彩 图文并茂 北桥虚焊导致的开机不跑码  发表于 2011-12-27 12:45
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
扬帆起航 + 1
小李飞瓜 + 6 很给力!
金格 + 8 淡定
hhyggbb + 5
宏达手机电脑 + 2 cpu
啥叫维修? + 2 赞一个!
江琳 + 2
发表于 2011-12-27 16:01:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看来没人要一楼啊   ...
发表于 2011-12-27 16:39:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
cpu发出ads#指令 你测得那个引脚知道bios没被选中? pci的真周期信号 楼主重要的信号没写!
能不能发一个关于有复位不跑码的检修思路  发表于 2011-12-30 07:04
同问,楼主具体测试ADS#信号的办法  详情 回复 发表于 2011-12-27 18:02
发表于 2011-12-27 17:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
赞楼主,不错的分享
发表于 2011-12-27 17:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
假负载 。诊断卡。。高电平,低电平。。学习中。。。路漫漫修远
发表于 2011-12-27 18:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同问,楼主具体测试ADS#信号的办法
测量ads#当然是开机的一瞬间用示波器测量是否有跳变 没跳变就证明cpu还没正常工作 cpu要经过北桥-南桥-bios 楼主直接测量的测试点没说清楚 楼主乃高手  详情 回复 发表于 2011-12-28 08:26
发表于 2011-12-27 18:16:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修了多长时间   如果是我  压压  北桥
发表于 2011-12-27 18:31:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就这也拿来晒,这般一看就知道哪里容易坏
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
别人分享的经验,是给不太明白的新手看的,会的人就要低调  发表于 2011-12-28 09:53
发表于 2011-12-27 22:57:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别的就别说了,人家写出来,也花不少时间和精力,学习其中好的东西就好了,如果你已经知道了,就当复习功课,对你也没有坏处。集思广益对己对别人都有好处,同样的问题可能有不同的解决办法
发表于 2011-12-28 08:26:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
金格 发表于 2011-12-27 18:02
同问,楼主具体测试ADS#信号的办法
发表于 2011-12-28 09:23:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
顶一下  此版我也修复过几块  楼主修复的问题还没见过,学习了 ...
发表于 2011-12-28 09:24:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
力顶楼主,就是你怎么判断没选中BIOS的呢?能否详细说一下 也让兄弟们学习一下吗?谢谢
发表于 2011-12-28 09:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杀杀,必须秒杀。。。。
发表于 2011-12-28 09:53:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
进来学习学习,感谢分享。不错的经验。
发表于 2011-12-28 09:59:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
   楼主 厉害  学习了
发表于 2011-12-28 10:06:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,挺你.
发表于 2011-12-28 10:55:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢大家对我的支持    ....
发表于 2011-12-28 10:56:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大家的评论我都看了    有拍钻的有鼓励的   不管是拍砖  还是鼓励  我都感谢
发表于 2011-12-28 12:49:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
CPU 做的问题 也很大哦
发表于 2011-12-28 13:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
呵呵  楼主不知道有没绕弯路 如果没有的话应该是个高手
