查看: 2399|回复: 7
着急!好烦人的 acer 4315重启 故障
发表于 2011-12-27 11:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4315 960北桥  开始开的时候 是不触发 没有待机  刷了bios后开机了 但是电流变化2次到0.93 然后反复重启  看得有很多帖子说这个故障 是北桥 但换了还是一样 看来是通病 不知道是哪里问题了
发表于 2011-12-27 12:04:38 | 只看该作者 �
有可能是bios不匹配
发表于 2011-12-27 12:08:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 12:20:23 | 只看该作者 �
你是在官网下的BIOS吗,换一个BIOS芯片试一下
发表于 2011-12-27 12:23:43 | 只看该作者 �
    你看下是不是跑不过显卡才这样的
发表于 2011-12-27 12:24:00 | 只看该作者 �
  在换条内存试试
发表于 2011-12-27 12:59:26 | 只看该作者 �
凌芳 发表于 2011-12-27 12:23
你看下是不是跑不过显卡才这样的
集成显卡啊
发表于 2011-12-27 21:33:36 | 只看该作者 �
官方下载的bios是 执行文件 没有办法分离
