查看: 6986|回复: 30
DELL D630暗屏
发表于 2011-12-27 10:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手来的  请教下大家我有台DELL D630的笔记本暗屏。图中的2脚和13脚是什么的呢?现在其它脚都有电压了。就是2和13脚没见电压。请问这二脚要不要有电压才正常呢?怎样查下去了。。指教  指教 吧
发表于 2011-12-27 10:58:15 | 只看该作者 �
查供电和信号来源
发表于 2011-12-27 11:00:40 | 只看该作者 �
暗屏先看灯管有没有问题,再查代电部分。
发表于 2011-12-27 11:16:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 11:20:36 | 只看该作者 �
要有电压的
发表于 2011-12-27 11:34:37 | 只看该作者 �
先 用测试高压条看看灯管好坏 然后再查供电 开启  亮度调节 接地  这些有了没有  如果有 就换高压条  没有就查电路
外接正常啊!  发表于 2011-12-27 12:11
发表于 2011-12-27 11:34:52 | 只看该作者 �
LCD—TST哪脚是到ECE5028-NU     我换个试试
发表于 2011-12-27 11:40:20 | 只看该作者 �
淡搁浅 发表于 2011-12-27 11:34
先 用测试高压条看看灯管好坏 然后再查供电 开启  亮度调节 接地  这些有了没有  如果有 就换高压条  没有就 ...
现在我有台一样的D630我己经互换试过了,确定是主板问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换EC好了? 外接亮不?  发表于 2011-12-27 12:00
发表于 2011-12-27 11:42:07 | 只看该作者 �
这两个信号没有见过。
发表于 2011-12-27 11:44:31 | 只看该作者 �
既然是暗屏,不是灯管,改高压板就一定能搞定.......有时显卡原因ENVDD会出不来,那个是开启背光的信号,图像显示正常,就改个高压板就行了,维修就是维修不用搞得那么麻烦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 18:14
发表于 2011-12-27 11:50:39 | 只看该作者 �
唧哩咕噜 发表于 2011-12-27 11:44
既然是暗屏,不是灯管,改高压板就一定能搞定.......有时显卡原因ENVDD会出不来,那个是开启背光的信号,图 ...
哪是显卡的原因也有可能的吗??
发表于 2011-12-27 12:13:06 | 只看该作者 �
外接正常啊
发表于 2011-12-27 12:21:38 | 只看该作者 �
这本子大部分都是显卡啊
发表于 2011-12-27 12:32:57 | 只看该作者 �
改个高压板好了
发表于 2011-12-27 12:34:20 | 只看该作者 �
或者按照图纸查第二脚去哪了
发表于 2011-12-27 12:34:42 | 只看该作者 �
这里应该有个高电位吧
发表于 2011-12-27 12:36:44 | 只看该作者 �
显卡没有发出开启信号也会这样。
发表于 2011-12-27 13:04:19 | 只看该作者 �
查到高压条的供电有没有 还有就是开启信号
发表于 2011-12-27 13:09:51 | 只看该作者 �
查下屏的19V有没有到
发表于 2011-12-27 15:48:58 | 只看该作者 �
胡承敏 发表于 2011-12-27 11:50
哪是显卡的原因也有可能的吗??
显卡不输出背光开启信号高压板就不亮,改个公板不就好了吗?取个主供电,取个屏供电,接个地就行了
