楼主: 胡承敏
DELL D630暗屏
发表于 2011-12-27 15:51:23 | 只看该作者 �
显卡 或高压板 灯管 挺简单的
发表于 2011-12-27 17:42:57 | 只看该作者 �
显卡加焊了。改高压条白屏再显示啊!
发表于 2011-12-27 18:10:07 | 只看该作者 �
先易后难吗?先测试一下灯管 高压条好坏,再测供电控制电压正常不?一步步来嘛!
发表于 2011-12-27 18:11:49 | 只看该作者 �
用外接灯管试下,是灯管坏还是高压板坏了?
发表于 2011-12-27 19:29:02 | 只看该作者 �
唧哩咕噜 发表于 2011-12-27 15:48
显卡不输出背光开启信号高压板就不亮,改个公板不就好了吗?取个主供电,取个屏供电,接个地就行了
你说的屏供电是多少v啊。
发表于 2011-12-27 22:19:10 | 只看该作者 �
崩溃了了 发表于 2011-12-27 19:29
你说的屏供电是多少v啊。
屏的供电是3.3V啊!
发表于 2011-12-27 22:34:49 | 只看该作者 �
这台DELL机搞不好咯!改个高压板给客人用算了,不过我改高压板还是有点小问题,屏线上面的3.3V全部接过了还是找不到条正确的3.3V出来。都是开机白屏后才显示出来。还好客人也接受了。
发表于 2011-12-28 15:58:45 | 只看该作者 �
你说的屏供电是多少v啊。
楼下正解,屏供电当然是3.3
发表于 2011-12-28 16:10:45 | 只看该作者 �
兄弟,不用再查下去了,既然灯管是好的,直接改个高压什么问题都解决了,不用这么麻烦了。呵呵
发表于 2011-12-28 21:08:02 | 只看该作者 �
13脚是检测,看看到哪里;2脚直接短接。
发表于 2011-12-28 21:12:25 | 只看该作者 �
2脚是背光开启信号,也许就是因为这个问题,所以你的屏幕很暗。
13脚是检测屏幕是否存在。
