查看: 5872|回复: 2
主板板载网卡故障
头像被屏蔽
发表于 2008-5-23 00:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块升技848的主板,故障很简单,就是集成网卡无论插不插网线,永远显示本地链接被断开.此板集成的是瑞立的8100C,也就是8139的网卡,实际上也就1和3,2和6这四根线是有效,测了下这四条线,有一组线电压偏低,仅0.48V,由于此线是直接进了8100C主芯片,每根线串了一个68X精密电阻后在串了一个贴片电容接地.于是直接判断8100C主芯片坏了.换了8100C后,电压正常了,两组线分别有1.93V和1.55V,这两个电压完全正常的.接上ADSL后,板载网卡的指示灯亮了,我还以为就弄好了.结果进系统后,仍然显示本地链接被断开,在换了N个8100C故障都是这样,后来无意中换了一根ADSL原装线,居然正常了.那也就是说明板载网卡基本没问题了才对.那又是那里的问题呢?百思不得其解,而且似乎只有这根ADSL原装的线才能用,其它自己压的线统统不能用.用网线测试仪测线后才发现,那根ADSL的原装线,只有1,2,3,6这四根线是通的,其它四根两组线不通.而自己做的线都是按568B或568A的标准做的,8根线都是通的.至此,我就不明白了,为啥四根通的能用,8根线通的却不能用.有知道的朋友,麻烦解答一下.谢谢.
还有,虽然板载网卡的故障没啥维修价值,一张独立网卡也就几块钱.但是有时候有些原理性的东西儿还是了解一点点为好,免得下次再遇到这种故障要走弯路.
发表于 2008-5-23 07:14:20 | 只看该作者 �
我觉得是68X精密电阻和贴片电容的问题。因为换了8100C后,电压正常了,板载网卡的指示灯亮了,但故障不在8100C,而是性能不稳定的精密电阻和电容。
发表于 2008-5-23 12:26:24 | 只看该作者 �
你用的是旧款猫,应该是1326接法.
