查看: 4504|回复: 28
为什么I3,I5的机器南桥有一个BIOS,EC有一个BIOS,有何作用的?
发表于 2011-12-27 00:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-12-27 00:36:22 | 只看该作者 �
只要EC不是内置程序,都要有外置ROM。区别只是以前跟BIOS共用ROM,现在是分开放而已。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 18:18
是的就是这样的  发表于 2011-12-27 10:51
似乎讲很有些道理,谢谢  发表于 2011-12-27 09:36
发表于 2011-12-27 08:51:20 | 只看该作者 �
如果不是跟BIOS共用ROM 是不是在刷BIOS时就不会影响到EC了?
发表于 2011-12-27 09:24:37 | 只看该作者 �
  二个还不好分清楚。好像有一个要大点有一个要小点。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-12-27 09:24:42 | 只看该作者 �
"如果不是跟BIOS共用ROM 是不是在刷BIOS时就不会影响到EC了?"
是的。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-12-27 09:25:04 | 只看该作者 �
是的。
发表于 2011-12-27 09:26:46 | 只看该作者 �
还在学习中
发表于 2011-12-27 09:26:51 | 只看该作者 �
这个问题还要考证一下
发表于 2011-12-27 09:28:16 | 只看该作者 �
以前是共享式,现在是分立式的,更牛
发表于 2011-12-27 09:39:01 | 只看该作者 �
,我也不知道,学习中
发表于 2011-12-27 09:51:09 | 只看该作者 �
像H8那,好多都是自己带的程序
发表于 2011-12-27 09:54:32 | 只看该作者 �
像这种EC有独立的ROM,资料损坏了可能难找了
发表于 2011-12-27 09:57:52 | 只看该作者 �
一定要遵循先备份,后刷新的原则。
发表于 2011-12-27 09:58:44 | 只看该作者 �
涨见识了  以后修机器多注意
发表于 2011-12-27 09:59:34 | 只看该作者 �
又学到了一个新东西,谢谢。
发表于 2011-12-27 10:45:27 | 只看该作者 �
哪个BIOS爱坏呢
发表于 2011-12-27 13:42:25 | 只看该作者 �
EC bios在不拆机的情况有办法备份吗?
发表于 2011-12-27 17:47:07 | 只看该作者 �
这种一般IO里没程序的,换IO容易,也算个好消息吧。
发表于 2011-12-27 17:51:24 | 只看该作者 �
这样的话 更换EC会更方便了
发表于 2011-12-27 17:53:31 | 只看该作者 �
ec的bios是不是512k的那个
