查看: 7675|回复: 18
两个mos管合成一个mos管的应急方法(高手就不用看了)
发表于 2011-12-26 23:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
mos管的种类很多。我们用的最多是增强型mos管它又分为N沟道和P沟道。区分方法如图 如果我们手头上找不到AO4609这样的复合管(它的内部一个N沟道一个P沟道) 它的内部资料在 网站中可找到。我们只要找一个内部结构和mos管2一样的N沟道Mos管和内部结构和MOS管1一样的P沟道两个管子想办法代替就行了。我在旧板上找了AO4407和AO4422 它们正好是和AO4609中的MOS管2和MOS管1结构一样剩下的就是连线了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 20:04
同意楼主: 5
学习了,谢谢楼主分享!辛苦了!  发表于 2011-12-27 12:06
同意楼主: 5
我也经常这样干  发表于 2011-12-27 11:05
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 辛苦了
发表于 2011-12-26 23:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看不大懂。呵呵
哪儿看不明白我再补充或者是再发贴  发表于 2011-12-28 06:55
发表于 2011-12-26 23:24:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
了解一点,但是看了头晕
发表于 2011-12-27 10:15:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看了有一点明白,还得实战下。
发表于 2011-12-27 10:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
关键是多出来的焊哪里
发表于 2011-12-27 11:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以采用  错位叠加的方式  我经常这样干  因为谁都不会备齐所有的配件的 很多都需要我们自己想办法解决
很多别的地方修不好的  可能就是没处理好损坏零件的代替办法  只要你能解决 你就比别人技高一筹  你就是高手!
发表于 2011-12-27 11:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了  谢谢。。
发表于 2011-12-27 11:20:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我还是看不懂,但是支持一下
同意楼主: 5.0
哪儿看不明白我再补充或者是再发贴  发表于 2011-12-28 06:56
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 21:30
同意楼主: 5
我也是 刚刚能看懂一点 但是不知道怎么去实践  发表于 2011-12-27 11:38
发表于 2011-12-27 11:22:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又学习了 谢谢楼主
发表于 2011-12-27 11:33:54 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
你们是用胶固定的不?
发表于 2011-12-27 11:39:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我怎么看不到图片?
发表于 2011-12-27 11:46:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没地方焊接固定,散热是一个问题
发表于 2011-12-27 12:33:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手,没看太懂,在去查查资料
发表于 2011-12-27 12:46:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
办法不错只要有空间可以这么干做好绝缘
发表于 2011-12-27 12:49:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主的分享很有创意
发表于 2011-12-27 20:08:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个...还真行,可以有,没空间就飞线吧,办法是想出来的。
发表于 2011-12-27 20:12:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来看不懂的人较多...
哪儿看不明白我再补充或者是再发贴  发表于 2011-12-28 06:57
发表于 2011-12-27 21:18:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不明白楼主 啊
哪儿看不明白我再补充或者是再发贴  发表于 2011-12-28 06:58
发表于 2011-12-27 23:19:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上次遇见了这个4609 这个管子  我没仔细查 但确实坏了  找到一片同样的板子 换之好了
