查看: 3604|回复: 6
航嘉 HK300-41SP 雷击后 维修请教。。。
发表于 2011-12-26 17:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一航嘉小电源 HK300-41SP  雷击后  不启动   检测PG(紫色线)为  3V   检测辅助电源IIC:DM311  无300V  更换DM311 与光耦817  后上电检测  辅助IC 有300V   但PG(紫色线)为 OV   不启动   请高手指教。。。。。。。。。。。。。
楼主是第一次修电源吗 紫色才有5V PG是在lm339接出来的是电源启动后才有的PG信号  发表于 2011-12-29 14:45
hjq
测量DM311的2、5脚电压多少。光耦如果有并联电容也要检测,2脚是供电脚,看多少V电压。5脚应该300V。  发表于 2011-12-27 11:52
hjq
PG不是紫色的哦。PG是灰色的,紫色的是+5SB.检测一下DM311启动脚电压多少。  发表于 2011-12-27 11:44
发表于 2011-12-27 10:27:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
dm311外围电路应该还有原件受雷击而损坏。
发表于 2011-12-27 12:10:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG不是紫色线。PG是灰色的,紫色的是+5SB待机  修300V和待机电路
发表于 2011-12-29 03:34:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个是DM311的启动点烟脚啊  有管脚定义图吗?
发表于 2011-12-29 15:35:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
+300V串几个大阻值的电阻到IC的那个脚就是启动电路
发表于 2011-12-30 22:23:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我上图片可以  作一点指示吗?
发表于 2012-1-1 13:02:26 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
给你资料你要的DM311引脚定义.
