查看: 15685|回复: 36
台达dps-700MB a 电源出现很严重的问题。。。
发表于 2011-12-26 17:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    各位小弟今天收到一个台达非常漂亮的电源。可是电源现在出现点故障 ,现在这个电源开机供电电压都正常,主机正常显示不过用一会以后电源就会嗒嗒响。但是能正常使用。。。拆开一看电源里边有一个继电器,是它发出的声音,希望大家指点一二。。。先感谢了。。。图如下。。。
发表于 2011-12-26 19:31:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
确实是好电源呀,我用的就是台达,信赖它的质量
发表于 2011-12-26 19:33:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看看继电器控制什么的?
发表于 2011-12-26 19:53:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是不是继电器坏了
发表于 2011-12-26 19:56:03 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电源是新的?
发表于 2011-12-26 20:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新的没质保吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计现在没有了......  发表于 2011-12-27 09:45
发表于 2011-12-26 20:10:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是继电器的控制电路有问题。。。
发表于 2011-12-26 20:11:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
继电器本身坏的可能性很小,。。
发表于 2011-12-26 21:12:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查继电器控制电路。
发表于 2011-12-26 21:23:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电源不孬呀,电源工作一段时间以后继电器动作,在排除本身原因后,应该是继电器的供电电压~控制电路电压和信号问题,应该是有某个原件软击穿,升温以后就开始捣蛋了,应该排除虚汗吧,对不对呢。
发表于 2011-12-26 21:28:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我手上也有一个 跟LZ 一模一样 坏的电源  继电器控制电路有问题 曾经拿好的对比测试 也没找出故障点
你们俩一起合作修起来吧。^_^  发表于 2011-12-26 21:41
发表于 2011-12-26 22:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  送我吧  我修理。。。。。{:2_42:}
发表于 2011-12-26 22:16:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议楼主查看一下这个继电器的 12V 控制电压时从哪里来的 如果实在不行就直接接12V输出 一般都是ok的
发表于 2011-12-26 22:30:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
期待有缘碰到一台
发表于 2011-12-26 22:40:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
继电器是主动式PFC呀 响应该正常呀
发表于 2011-12-26 22:59:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你是我的梦 发表于 2011-12-26 22:40
继电器是主动式PFC呀 响应该正常呀
正常是 开机 响一声 吸合的声音
关机 响一声  释放的声音
不正常的时候就是  在使用中 啪啪啪乱响 继电器 控制电压12v 不稳定
发表于 2011-12-26 23:58:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
600瓦的电源就是不一样啊,比我这个靓多了
发表于 2011-12-27 11:54:50 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
思路:继电器吸合时,PFC启动。当检测到大电容上的电压没有达到要求时,继电器断开。
发表于 2011-12-27 15:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
继电器乱跳,这说明继电器误动作了,原因可能是前级电压检测部分故障,引起补偿电路(驱动继电器)工作;或者是补偿电路本身工作不稳定,最终驱动继电器工作.
发表于 2011-12-27 15:28:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今朝明朝 发表于 2011-12-26 22:10
送我吧  我修理。。。。。
我把这个当测试电源 因为不能稳定工作    还有个好的DPS-700MBA 这电源不贵 不到400元入的
