楼主: 崔邵东
台达dps-700MB a 电源出现很严重的问题。。。
发表于 2011-12-27 15:31:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的这个有问题的 空载的时候基本不乱响
一带上负载 (我所的负载是两张9800GTX 满载时) 继电器就开始乱响了,如果继电器长时间不吸合,电流就走旁边的压敏电阻了 时间一长就会重启机器
发表于 2011-12-27 15:37:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有图纸只能顺着继电器控制三极管的基极往前查了。不错的电源。
发表于 2011-12-27 16:35:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没见过被动PFC电源用继电器@
发表于 2011-12-27 17:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台达是个好牌子好多品牌的电源都是他代工的
发表于 2011-12-27 20:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主是不是把电源用洗衣粉洗过用水冲过了! 一定是 我是经常这么干的
发表于 2011-12-27 22:13:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有些大功率整流电路会在进线上串一个电阻 当电容上的电压上升到一定时通过继电器短接  我没看到你的实际电路  供参考
有道理,关键是要知道继电器的作用才好分析它为什么要动作。  发表于 2011-12-29 16:15
发表于 2011-12-28 21:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
关键是用继电器干什么,这个要搞清楚。
发表于 2012-1-10 14:19:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一个365的台达开关机都响一声,害我把它拆了,在网上买的,问过卖家,卖家不回我
我的就是开机和关机的时候响一下,其他时候不响,不知道正常不?
发表于 2012-1-12 18:59:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的就是开机和关机的 ...
  开机响  关机响    如果通电不开机 没有声音  那么就可以正常使用   很有可能里面的 变压器之类的松动造成的
发表于 2012-1-12 20:01:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先从跟踪测量继电器控制极电压入手吧。
发表于 2012-1-12 20:17:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
新手进来学习中
发表于 2012-1-12 20:46:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼上的是高手
发表于 2012-1-12 20:53:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
s2454235 发表于 2011-12-26 20:09
新的没质保吗
撤了后就没有了,动作快了点,一般新东西都看何过没有才动手
发表于 2012-1-13 16:01:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计的,这个是电压不稳定,或者是PFC控制部分逻辑混乱,导致PFC电路切换电路导致的吧?。总之继电器不会有问题。{:soso_e113:}。因为这种高级电源都是获得什么铜牌 银牌效率奖的。当电源不稳定时,为了保持转换效率,会根据事先设定的切换工作模式,这样就带来了频繁切换继电器的嗒嗒声。
发表于 2012-1-13 16:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是电容在响?电源好干净,好漂亮呀
发表于 2012-1-13 16:57:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
遇到过继电器触点氧化的 ,引起继电器误动作,不过看上去这个继电器是个优等品,不知是否存在这一情况,试试换个继电器看看。
发表于 2012-1-19 17:21:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好高级的电源,真棒,在下向来很少修如此好的电源。可能是不易坏吧?
